Witam!
Nie orientuje się ktoś, czy w wersjach 1.6 105KM montowano fabrycznie osłonę pod silnikiem? Szukałem na forum informacji na ten temat, ale znalazłem coś jedynie w dziale o GTV... Z góry dzięki za odpowiedź.
Pzdr,
Sebastian
Witam!
Pzdr,
Sebastian
We wszystkich montowano fabrycznie osłonę pod silnik - bez niej szybko pada pasek, napinacz alternator, silnik jest głośny i nie utrzymuje własciwej temperatury
AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
AR156 1.6TS 2000
Tu przydatny link jak będziesz chciał sobie kupic
http://forum.alfaclub.pl/viewtopic.p...light=os%B3ona
Michał (p.maiki)
Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
I jeszcze tutaj masz http://www.forum.alfaholicy.org/147/...a_silnika.html
coś kiepsko szukałeś![]()
Dzięki za informacje.W ASO w Warszawie dowiedziałem się, że nie we wszystkich wersjach ta osłona była montowana. W każdym razie myślę, że sobie coś takiego sprawię, zwłaszcza, że nie jest to duży koszt. Np. coś takiego:
http://moto.allegro.pl/oslona-silnik...365026058.html
Ostatnio edytowane przez sebott ; 23-12-2010 o 13:03
Zakładaj jak najszybciej. Maciek 156 ma rację (dostaje się błoto). Ja nie miałem oslony z prawej strony czyli miedzy dolną osłoną silnika a nadkolem (sprzedający mnie tak zrobił). Po roku było slychac rolki napinacza. Na całe szczęście serwis mi uznal gwarancje i wymienili za darmo. Teraz mam zalożona nowa osłona i jest spokój.
Fiat 126p; Fiat Seicento 900;
Alfa Romeo 147 1.9 JTD
też nie mam u siebie , do tego przy niższym zawiasie nigdzie nie mogę wjechać, żeby nie zahaczyć ...
Czy te Osłony z allegro za 80 zł coś dają..??
Bo oryginalną używkę dostać to masakra, tak ciężko... a koszt ALU lekko wysoki..
Szukaj a znajdziesz ... http://allegro.pl/oryginalna-oslona-...3.html#gallery Tylko czekać trzeba długo i wskazywać gościowi (najlepiej na rysunku) jaka osłonę chcemy bo głupoty pisze że częśc którą oferuje (na zdjęciu) jest do wszystkich typów silnika benzyna i diesel - faktycznie jest do JTDM 16V ale można zamówić też inne.
Ostatnio edytowane przez TILT ; 25-12-2010 o 17:30
