Pokaż wyniki od 1 do 5 z 5
Temat: potrzebna pilna pomoc z selespedem
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr_147
    mielno
    Alfa 155 v6 ,Giulia Q4
    Domyślnie potrzebna pilna pomoc z selespedem
    Witam mam problem z selespedem jestem w trasie i spaliła mi się pompa wysokiego ciśnienia poszedł silniczek na szczęście znalazłem warsztat który przewinął silniczek i naprawił .silnik działa ale pompa nie wytwarza ciśnienia jest niecały 1 bar mam pytanie czy trzeba odpowietrzyć układ jeśli tak to w jaki sposób prosze o w miarę szybka odp bo utknąłem w trasie dzisiaj śpię w hotelu i jutro mógłbym jeszcze coś spróbowac zrobić żeby dojechać do domu z góry dziękuję za rady
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
    Lubasz
    Alfa Romeo Giulietta 2.0 JTDm automat 2013r.
    Piotriix na pewno Ci pomógł - ale na wszelki wypadek napiszę.
    Układ selespeed odpowietrza się śrubą, która znajduje się nad przewodem przelewowym, którym płyn hydauliczny wraca z układu do zbiorniczka. Śrubę tę łatwo rozpoznać ponieważ jej łeb jest bardzo wysoki - ok. 2 cm. i chyba odkręca się ją nasadką nr 8.
    Ale uwaga - nie dokręcaj tej śruby zbyt mocno. Gwint jest tam bardzo krótki - chyba tylko 3 zwoje. Jak zerwiesz gwint to pompa nie wytworzy ciśnienia w ukłądzie. Po objawach jakie podajesze coś mi się wydaje, że albo ta śruba jest niedokręcona lub już jest zerwany gint.
    Piszę to, ponieważ sam zerwałem ten gwint. Nie martw się wystarczy niewielka siła, aby docinąć tę śrubę i uszczelnić wewnętrznie układ. Praktycznie wystarczy przycisnąć ją mocno ręką przy użyciu jakiegoś klucza.
    Dlaczego nie ma ciśnienia? - bo śruba ta stanowi wewnętrzny zawór przelewowy między układem wysokiego ciśneinia a zbioniczkiem płynu.
    Jak sobie poradziłem z tą śrubą - prowizorycznie - proszę się tylko nie śmiać.
    Zakrętkę od buteleczki z wodą utlenioną - bo ona pasowała na łeb tej śruby - naciąłem tak aby po nałożeniu na łeb śruby przełożyć tasiemkę zaciskową przez te nacięcia (taką do przewodów elektrycznych). W/w zespół zacinsąłem wokół układu z siłownikami tak aby docisnąć w/w śrubę w celu wewnętrznego uszczelnienia układu. O dziwo całość działa już 2 tygodnie. Niestety jest to prowizoryczne rozwiązanie. Cały czas myślę nad czymść ostatecznym.
    wal_kon
    mielno
    Domyślnie dzięki za pomoc
    Witam dzięki za pomoc ale problem już rozwiązany,okazało się że błąd popełnił fachowiec który przewijał mi silniczek napędzający pompkę otóż podłączył odwrotnie bieguny dzięki czemu pompka chodziła w drugą stronę i co jasne nie mogła wytworzyć ciśnienia, niestety doszedłem do tego dopiero w domu po sholowaniu auta zamieniłem kabelki i po kłopocie ,inaczej się myśli w ciepłym garażu a inaczej na drodze przy -14stopniach jeszcze raz dzięki za podpowiedzi
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
    PL
    Podłączenie biegunów to była maja pierwsza myśl .
    Prorok czy jak?
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    mielno
    Domyślnie ...
    szkoda że się wcześniej nie skontaktowaliśmy ale jak napisałeś to jechała już po mnie laweta i nie sprawdzałem wiadomości ,widocznie tak miało być
    alfa 145
    alfa 147x5
    alfa 155 v6
    alfa 159 jtd 8v
  1. POTRZEBNA PILNA POMOC KOGOŚ Z KOMPEM !!! 159 2.4 JTDm
    Utworzone przez peteski w dziale Łódzkie
    Ostatni post / autor: 07-12-2014, 14:57
  2. Potrzebna pilna pomoc Rzeszów-Kolbuszowa
    Utworzone przez sqadak w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 09-06-2013, 14:34
  3. Problem ze zmieniarka ! Pilna pomoc potrzebna.
    Utworzone przez przemolkas w dziale Car Audio
    Ostatni post / autor: 05-07-2011, 19:38
  4. Potrzebna pilna pomoc z ePera!!
    Utworzone przez Damian w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 06-01-2009, 20:45
  5. Potrzebna pilna pomoc
    Utworzone przez Grzegorz w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 23
    Ostatni post / autor: 25-02-2007, 16:38
