Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: silniczek tylnych wycieraczek - problem!
    Użytkownik Rowerzysta Avatar daniello22
    Inowrocław , Polkowice, Wrocław
    Fiat Stilo 1.8 16v 133KM
    Domyślnie silniczek tylnych wycieraczek - problem!
    witam,
    Mam problem z tylna wycieraczka a mianowicie stary silniczek jest zardzewialy i nic go nie rusza ale jak włacze wycieraczke to cos tam cyka. Kupilem silniczek w bardzo ladnym stanie podłaczylem i okazalo sie ze nie chodzi nawet nie cyka jak w starym ale sprawdzilem pod aku to dzialaja. zauwazylem tez ze wtyczka z kalblami po jednej stronie jest lekko stopiona i brazowa. Jaki moze byc problem? wtyczka niestyka? robi zwarcie jakies i nie chce dzialac? aha dodam ze silniczek jest od fiata jest identyczny i wtyczka tez pasuje idealnie. prosze o pomoc.
    pozdrawiam daniello22
    ---------- Post dodany o godzinie 22:35 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 22:34 ----------
    czytalem wszystkie posty na temat wycieraczki tylnej ale nic pomocnego nie znalazlem
    "Nieważne, czym jeździcie obecnie, i tak stracicie dla Alf głowe. Ja straciłem" - "Nie zatrzymasz mnie" Jeremy Clarkson
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar rooshyo
    NBR - Niebezpiecznie Blisko Rosji;)
    Służbowe 500 koni
    Moja jedyna rada dla Ciebie jest taka, rozbierz na kawałki stary silniczek i go przeczyść, wybij ten długi bolec z czarnej obudowy, przeleć papierem ściernym, z wierzchu obsikaj olejem lub WD40, od środka usuń nadmiar smaru i musi działać.
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Mam to samo - na początku chodziła bardzo powoli, teraz tylko cyka. Po prostu zardzewiał?
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Nie wydaje mi sie żęby zardzeiwał mechanizm. Tam są uszczelki przecież. Najbardziej prawdopodobne jest nagromadzenie na zębatkach starego smaru do tego mróz i silniczek stoi. Najlepiej, tak jak kolega powyżęj mowi, rozebrac i usunąć stary smar. Potem naoliwić jakimś środkiem, najlepiej w płynie (np do łancuchów rowerowych) powinno pomóc. Sam tak robiłem.
    Cykanie oznacza, że silniczek jest sprawny, ale mechanizm zblokowany.
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Bardzo czesta przypadłość i nie tylko w 145 ale w 147 i 156 SW. Tak j/w a do nasmarowania polecam napakować smaru
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    musze Was Panowie rozczarowac ale wybicie tego bolca, wyczyszczenie z nadmiaru smaru i naoliwienie, nasmarowanie go na nowo nie pomogło niestety.w pierwszej kolejnosci probowalem go wyczyscic itp. itd. próbowalem nawet na siłe go rozruszac ale niestety nie dało to pozytywnych efektów po podłączeniu ruszył sie raz w jedna strone i znowu stoi i nie chce sie za zadne skarby ruszyc ale bardziej mi sie rozchodzi o ten nowy zakupiony niedawno silniczek ktory w ogole nie chodzi jak podłacze ale pod akumulatorem dziala. mze z tyczka jest cos nie tak?:/
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    jak dla mnie to wtyczka nie styka ,przeczyść ją papier ścierny,wd40
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    Użytkownik Romeo Avatar kaes
    Lublin
    AR 145 1,4 bx 1995
    Ja próbowłem naprawiać, nic nie dało w koncu zdlęłem ramię wycieraczki, żeby śnieg nie zalegał i jest ok.
    Wziuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuum...Co to było? Takie szybkie i piękne?
    To 145 boxerek oczywiście!
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Cytat Napisał daniello22 Zobacz post
    Ja w 147 to kilka razy przez dwa dni psikałem WD40 i dało radę.
    Później papier ścierny żeby było 0 rudej, smar i składanie
    Michał (p.maiki)
    Użytkownik Świeżak Avatar przemoo84
    Alwernia
    BYŁA 145 1.9 JTD 2000 r. :-(
    witam, ja mialem podobny problem.
    rozwiązaniem było wymienienie zawleczki która trzyma trzpień .
    była skorodowana i powodowała tarcie.
    pozdrawiam
  1. Silniczek wycieraczek tył do 159
    Utworzone przez Revol84 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 21:34
  2. [145] silniczek od wycieraczek????help
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 07-04-2010, 20:42
  3. silniczek wycieraczek
    Utworzone przez arczimi w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-01-2010, 17:11
