Pokaż wyniki od 1 do 10 z 33
Temat: 2,0 Ts + GAz
    Użytkownik Romeo Avatar Dziaru
    155 2,0TD / 155 2,0TS / 155 1,8TS 8V / 155 2,0 16V / 164 2,0 TS 8V
    Domyślnie 2,0 Ts + GAz
    Mam możliwość kupna Alfy 155 z instalacją gazową w2,0 ( instalacja ponoć założona w Marcu , a auto przytachało z Włoch w styczniu (więć zero rdzy )
    Wszystko pięknie ale ponoć urwał się tłok i teraz mam takie pytanie :
    - czy 2,0 TS 16 V lubi gaz ( silnik ma przebieg około 200tys )
    - Co może spowodować urwanie się tłoka ? i czy przy takiej sytuacji jak podmienię blok z głowicą (kupię drugi kompletny ) będzie mi to fungować ? czy jeszcze coś trzeba zrobić ?
    I jak ma się 2,0 + Gaz , trzeba się oszczędzać z prędkością ? itd ?
    Pytam się bo ja zawsze miałam Diesle i wydaje mi się żę jako Alfa to tylko powinna być w benzynie
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Gregu155
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    powiem ci że moje 2.0 ts tyle że 8v swietnie się zachowuje na gazie...silnim równo pracuje a spalanie wyszło mi przy naprawdę dynamicznej jeżdzie zimą 12-13 l. gazu wiem że 8v lepiej znosi gaz niż 16v...A jaka instalacja jest tam założona??
    Alfa Romeo 75 2.4 TD 90 rok-BYŁA Było: Mitsubishi Galant ES 2.4 16v LPG 01r.
    Alfa Romeo 156 2.5 V6 98 rok-Była Fiat Tipo 1.4 LPG 94r.
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 8v+LPG 92 rok-Była Opel Corsa A 1.2 LPG 92.r Wariat nie z tej ziemi
    Był Ford Escort 1.4 96r. Ford KA 1.3 niezawodna popierdzielaczka
    Alfa Romeo 155 2.0 TS 16v - Była Chrysler Voyager 2.4 16v +LPG 99r.- Królewska wygoda...Był
    Alfa 147 JTD 115km 2002r.-Jest
    Sekwencja Landi Renzo czy jakoś tak
    AR 155 1.8 8v 96'
    gaz nie wpływa negatywnie na 16v - głowica i gniazda zaworów wytrzymują.
    Urwany tłok to raczej nie zasługa gazu, szybciej nastąpi wypalenie tłoka ale to musiało by być na BARDZO ubogiej mieszance.
    Łódź
    AR 147 JTD 8v
    no to tak jak u mnie (chyba) u mnie była zakładana 3 lata temu jezdziłem już na paru zagazowanych autkach ale zadno do tej pory nie umywa się do 155 ...jeśli chodzi o gaz oczywiście...
    pit
    Mam AR taka jak Twoja 1997r.Kupiona przeze mnie w 2003 od razu zagazowałem tylko jeszcze nie sekwencją bo była b.droga.mam przejechane teraz 240 tyś.Pali w zimie około 14l w miescie.Przez te lata z gazem nie miałem problemu.Pozdro dla wszystkich alfisti.
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Ogólnie do 16v powinno się montować sekwencję. 155 znosi dobrze LPG, pod warunkiem dobrego montażu i regulacji. Moja 1.8 16v ma zwykłą instalke II gen i odziwo wszystko jest super, nie strzela i nie ma żadnych problemów z odpalaniem czy zimnymi temperaturami. Ale poprzedni właściciel jeździł co 3 miesiące na przegląd i regulację, a nie dopiero jak coś się sypało i może dlatego tak dobrze się zachowuje.
    Na pewno do 2.0 16v lpg będzie rozsądnym rozwiązaniem, bo jak pamiętasz moją 146 spalanie będzie dość spore - radość z jazdy również Ale przy obecnej cenie benzyny w okolicy 5zł to 12/100 = 60zł na 100km... ;( A uwierz mi, 2.0 16v w mieście z umiarkowaną nogą spali ponad 11, jak ktoś twierdzi, że mu pali 9 w mieście to albo jeździ 40km/h na 4 i przyspiesza tylko sprzęgłem , albo mieszka w Kolonii gdzie w mieście mają 7 autostrad
    A urwanie tłoka to to samo co spotkało moją ex - u mnie złe smarowanie, zatarcie tłoka -> urwanie go + rozrząd, głowica, wał,..... = same przyjemności Zresztą pamiętasz...
    Jutro musisz mi się pochwalić co to za Włoska 155
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Świeżak Avatar Kotlet
    Bieruń
    najszybszy we wsi
    Dziaru uwierz mi, że spalaniem będziesz pozytywnie zaskoczony. Moja 2.0 bez względu na to czy pałuję czy nie, pali 11-13 i ani troszkę więcej. Co do awaryjności to sie nie wypowiem bo mam 8V ale jak miałem 156 w gazie to silnik niestety szlag trafił, ale to mogła być wina poprzedniego właściciela
    Cytat Napisał Kotlet Zobacz post
    Jeżeli masz 2.0 8v to po co porównujesz spalanie do 2.0 16v? Przecież nie pomożesz Dziarowi w ten sposób... Są to zupełnie inne konstrukcje, inne rozwiązania a silniki 16v w większości przypadków palą więcej niż odpowiedniki 8'mio zaworowe...
    Równie dobrze mógłbyś porównać oplowskie:
    - 1.6 8v 75KM - idealne go gazu, oszczędne, tanie w naprawach i spala jakieś 7/8l LPG
    - 1.6 16v... 101KM - beznadziejne do gazu, nawet sekwencję zjada a co dopiero mieszalnikową, spala około 10/11 l benzyny
    Niby jedno i drugie to 1.6, a różnice spore..
    Więc jeżeli faktycznie masz 2.0 8v to Twoje rady nic nie dadzą... Tym bardziej, że 8v są na łańcuchu i uchodzą za najlepsze silniki AR, w przeciwieństwie do 16v TS'ów.
    Jeżeli się mylę to poprawcie.
    AR 155 2.0 16v '95
    stolicy
    logiczne że alfa
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Nie przesadzaj kolego, miałem Vectrę w domu z tym silnikiem i latem na odcinku 12-14km do pracy przez wsie czyli jazda mieszana nie przekraczała nigdy 8,5l/100km.
    Z dobrym gazem na pewno pośmiga, chyba że źle trafisz skoro nawet na benzynie zdarzają się pękające tłoki.
