Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [145] Układ hamulcowy - wyciek
    ja.m
    Domyślnie [145] Układ hamulcowy - wyciek
    Kolega prosił o pomoc więc piszę. AR 145 1,6 Boxer 95r. (jak dobrze pamiętam)
    Problem:
    - Czasami pedał sprzęgła w podłodze oraz hamulec nie działa
    - Tylne hamulce na 5% skuteczne!!!
    - Ubywający płyn hamulcowy (dolewka raz na 2 dni)
    Sprawdzaliśmy po przewodach, pompę hamulca, same hamulce... Podejrzenie padło na pompę od sprzęgła. Co sądzicie? Macie może jakieś inne propozycje lub doświadczenie w odkręcaniu tejże wspomagającej pracę sprzęgła???
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    wysprzeglnik
    ja.m
    sprawdzony - nietrafiony
    pikero
    pompa wysprzęglika siada w tych autach sprawdzić przy pedale sprzęgła czy nie mokro do płynu a jak sprawdzony wysprzęglik został ????
    ja.m
    Odkręciliśmy osłonkę przy skrzyni biegów i tyle co było widać ale wszystko suche.
    A co do pompy to nie wiemy jak ją wykręcić...
    Cytat Napisał ja.m
    a po co chcesz wykrecac pompe?juz stwierdziles ze z niej jest wyciek?nie jest mozliwe by co dwa dni dolewac plynu i nie widac nigdzie wycieku.
    ja.m
    Mojego kolegę (właściciela) też to dziwi, ale stawia samochód w suchym garażu i śladu nie ma. Więc albo podczas używania albo bezpośrednio do auta i stamtąd gdzieś wyparowuje.
    Powiedzcie co jeszcze powinno zostać sprawdzone żeby wyjaśnić tą lekko zagadkową sprawę...
  1. [146] Zawieszenie i układ hamulcowy
    Utworzone przez TheRomanist w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 09-03-2015, 10:10
  2. układ hamulcowy
    Utworzone przez ceśka w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-04-2013, 09:08
  3. [145] układ hamulcowy
    Utworzone przez boxerek96 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 29-08-2012, 16:56
  4. [145] Nowy układ hamulcowy.
    Utworzone przez Chasim w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 28-07-2011, 00:18
  5. [155] Układ hamulcowy Alfa 155
    Utworzone przez Hix w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-12-2009, 21:56
