Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Kontrolka CHECK ALfa 156 SW 2.5V6
    Użytkownik Embrion Avatar messime
    Alfa Romeo 156 SW 2.5 V6 2000r.
    Domyślnie Kontrolka CHECK ALfa 156 SW 2.5V6
    Witam! Parę dni temu, po wyjściu z OBI moim oczom ukazał się taki widok:
    Oczywiście sprawca uciekł, monitoringu brak. Ale mniejsza z tym. Nie wiem czy to ma jakiś związek, ale od tamtej pory świeci mi się pomarańczowa kontrolka CHECK. Czy moze mieć to jakiś związek z uderzeniem? Czy po prostu zbieg okoliczności?
    Auto jeździ ok, nic się dzieje, wszystko działa jak trzeba... Ewentualnie jakie mogą być inne powody świecenia CHECKa?
    KubaXP
    Tydzień temu miałem identyczną sytuację, tyle że auto trafione trochę niżej tak że pękł odblask i delikatnie pęknięty zderzak, sprawca nieznany, wsiadłem przejechałem może 2km i zapaliła się lampka check + komunikat w komputerze Motor Control System Failure, podjechałem na warsztat żeby podpiąć auto pod kompa - diagnoza błąd układu katalizatora lub padnięta któraś z sond lambda. Mechanik wykasował błąd ale 2 dni później znów się pojawił w chwili jak dałem mu trochę ostrzej po garach. Na razie tak jeżdżę auto chodzi niby normalnie, ciężko powiedzieć, warunki na drogach są takie że nie bardzo jest gdzie sprawdzić, trudno powiedzieć czy to może mieć związek z tym uderzeniem ale skoro u Ciebie jest praktycznie identyczna sytuacja to może i tak, dodam tylko jeszcze że ja mam 2.0 JTS
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Kolega bubu321 mówił mi kiedyś, że sondy są bardzo wrażliwe na uderzenia - być może drobna kolizja wystarcza, żeby uszkodzić sondę.
    PL
    Po co gdybać podepnij pod kompa i będziesz miał wszystko jasne.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    A forum od czego? Po to się pytam żeby uniknąć płacenia kilku stówek za podłączenia do kompa.
    Rozwiązanie znalazłem sam. Odłączyłem plusową klemę i check zgasł.
    marekkijonka
    Wiecie dostałem podobnie jak kolega tyle że w lewą stronę i dużo mocniej(Drzwi zakleszczone, ćwiartka do spawania itd...). Możecie sobie wyobrazić jak mną szarpnęło, bo wjechał mi pijany koleś terenówką... ale nic żeby sonda padła. Mam kabel i po powrocie fiat ecu scan'a zapodałem ale po podpięciu nigdzie błędów nie ma ani w silniku ani w poduszkach.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    Cytat Napisał messime Zobacz post
    Od tego zeby ci ktos jasno wytlumaczyl ze najrozsadniejsze jest podpicie komputera... bo na zadnym forum nie ma jasnowidzow nawet w VW. A co do kosztow to przedzial cenowy zaczyna sie od 30zl a nie paru stowek.
    Genetics makes the champions, want to compare?!
    Cytat Napisał -BamBosZek- Zobacz post
    Najrozsądniejsze dla mnie było skasowanie checka i sprawdzenie czy sie zapali ponownie, wtedy pojechałbym gdzieś na komputer...
    Jeśli chodzi o koszty, to zależy jeszcze gdzie mieszkasz. Może u Ciebie jest pełno specjalistów, ja do najblizszego musialbym pewnie dymac do trojmiasta, albo blizej do jakiegos serwisu ale tam na bank zostawilbym kilka stowek...
    Zreszta tracic pol dnia na dojazd i nawet te 30zl zeby sie dowiedziec ze nic sie nie dzieje i wystarczy skasowac bład to dla mnie bez sensu.
    Na roznych forach siedze juz ladnych pare lat i dla mnie forum zawsze bylo miejscem gdzie spotkam ludzi ktorzy mieli podobne zdarzenia i wiedza co i jak zrobic "domowymi" sposobami.
    Generalnie mozna w ogole zamknac dzial techniczny skoro panaceum na wszystkie usterki jest serwis lub instrukcja obslugi.
    Pozdrawiam.
    Bielsko-Biała
    156 3.0 24v
    strasznie madrujesz jak sam napisales " spotykasz" ludzi ktorzy mieli podobne problemy, widocznie na takowych tutaj nie trafiles a inni proponuja Ci podpiac komputer, ewentualnie wydac 50zl i kupic kabel na wlasnosc. Dlaczego dzial mialby byc zamkniety dlatego ze ty nie uzyskales odpowiedzi co jest nie tak z twoim autem? wiele osob uzyskuje tu pomoc i nie poprzez wyslanie do serwisu lub poczytaniu instrukcji...
    PL
    A forum od czego?
    Dla głupich pytań?
  1. kontrolka Check
    Utworzone przez adriano1980 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 12-03-2015, 07:01
  2. [159] Have engine check(kontrolka silnika)
    Utworzone przez anna_l w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 21
    Ostatni post / autor: 03-09-2014, 10:15
  3. kontrolka ABS + check engine 156 2,4 JTD 140 KM
    Utworzone przez raczex w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2014, 18:32
  4. Alfa 156 Check Engine - żółta, migająca kontrolka
    Utworzone przez Luk26 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-04-2012, 08:21
  5. CHECK kontrolka silnika
    Utworzone przez Piotrek20Tg w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2009, 17:48
