Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: 1,9JTD problem z mocą
    Użytkownik Świeżak Avatar piotr197308
    Jelenia Góra
    Alfa Romeo 159 1,9 JTDM 120KM sportwagon 2006 rok czarna perła teraz Giulia 2,2 180KM
    Domyślnie 1,9JTD problem z mocą
    Witam jestem tutaj nowy na forum mam problemy z moją alfą brakuje jej mocy jak przygazuje pona 2000 bez problemu wchodzi na obroty a tak to jest zamulowna na wskazniku od doładowania wskazówka też ciężko się podnosi do góry zna może ktoś dobrego mechanika z Jeleniej Góry ewentualnie prosze o pomoc moim zdaniem to problem z turbina lub jakimś wężem który jest nieszczelny
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    Sprawdz, ewentualnie wymien te wezyki - może zaostrzedzisz kasy na mechanikach
    adamx8
    Przyczyn braku mocy może być mnóstwo, niedawno już był podobny temat http://www.forum.alfaholicy.org/159_..._obrotach.html
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar szyrud1696
    Bielsko-Biała
    Alfa Romeo 159 150 KM SW 2007
    Miałem to samo - padł EGR. Wymiana rozwiązala prlblem Alfa jak nowa
    M@T
    Zaślep EGR i wywal DPF - wszystkie problemy z głowy
    Użytkownik Znawca Avatar karmal
    Częstochowa
    Maserati Ghibli S 3,0 410KM
    Cytat Napisał M@T Zobacz post
    Potwierdzam
    Jelenia Góra
    oki dzięki będe walczył dziś mechanik z Jeleniej Góry ma zerknąć okażę sie co i jak
    rbt2005
    Ja miałem podobnie, wystarczyło wyczyscić EGR i sprawa była załatwiona. Można bez problemu zrobić to samemu
    kasienka
    Cytat Napisał piotr197308 Zobacz post
    hej.
    u mnie jest to samo brak mocy i wskazowka od Turbo jakos ciezko idzie do gory.niby sprawdzili EGR i DPF sa dobre
    a problem mam nadal
    wspomnienia po AR GT
    Cytat Napisał kasienka Zobacz post
    hej.
    u mnie jest to samo brak mocy i wskazowka od Turbo jakos ciezko idzie do gory.niby sprawdzili EGR i DPF sa dobre a problem mam nadal
    program FES 2.6 + interfejs Vag KKl lub ELM 327, do zrobienia test "regulatora turbo" + test drogowy z odczytem parametrów: zmierzona i docelowa masa powietrza , obroty silnika , otwarcie zaworu EGR i mierzone ciśnienie doładowania
  1. 2.5 V6 problem z mocą.
    Utworzone przez Hexinio11 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 21-07-2015, 13:11
  2. Problem z mocą 1,9 jtd 115 km
    Utworzone przez mimi 01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-11-2014, 16:32
  3. [Giulietta] Problem z mocą
    Utworzone przez Mengele w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 28-03-2014, 11:33
  4. problem z mocą 1.8
    Utworzone przez siwy156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-07-2012, 23:25
  5. 156 1.9JTD 105KM problem z mocą od 2800 obrotów
    Utworzone przez Sanki1000 w dziale 156
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 21-11-2011, 09:51
