Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Pulsujace (delikatnie) oswietlenie na biegu jalowym
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar Falcon40
    Alfa Romeo 159 1.9JTDm 150KM '07
    Domyślnie Pulsujace (delikatnie) oswietlenie na biegu jalowym
    W zasadzie wszystko opisane w temacie. Gdy stoje na luzie, oswietlenie zegarow jak i swiatla mijania delikatnie pulsuja. Obroty nie faluja. Po dodaniu delikatnie gazu, objawy ustepuja. Co to moze byc?
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    sprawdz mase? Jak Ci altek ładuje - mnie tak robiło jak poszedł aku. Jeszcze inna opcja cos z samymi zegarami.
    JFC
    Cytat Napisał majster Zobacz post
    sprawdz mase? Jak Ci altek ładuje - ....
    Czyli zmierz prąd ładowania alternatora, może regulator napięcia pada. Nie masz czym...każdy elektryk gdzieś w jakimś warsztacie sprawdzi, nawet w sklepach handlujących akumulatorami maja takie mierniki.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar dafi1985
    Nowogard, Poland
    Była: Alfa 156 1.9 JTD 105KM '99 r, jest Nissan Primera '03 1.9 dci
    Ja bym stawiał na regulator napięcia, w poprzednim aucie też tak miałem. Najpierw delikatnie, a później coraz mocniej. Jak masz dobrego elektryka, to wymiana diod prostowniczych w altku powinna pomóc.
    Alfa jest jak prawdziwa piękna Włoszka - może być czułą matką i namiętną kochanką, ale jeśli przez chwilę ją zaniedbasz, może natychmiast stać się kapryśna...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar tomito
    Kielce / Gdańsk
    AR 156 1.8 TS 2003 benzyna | Chevrolet Tahoe 2002 5.3 V8 | W oczekiwaniu aż Stelvio stanieje...
    W Sienie tak miałem, gdy włączałem któryś z odbiorników elektrycznych to na wolnych obrotach przygasały mi na chwile światła, tak pulsowało. Nie pamiętam dokładnie, ale jakieś 3 - 5 mies. później padł mi pod Tesco regulator napięcia. Wymieniłem na oryginalny Denso i już nic nie przygasa, nic nie pulsuje, nie ma wachań napięcia ładowania, niestabilności prądowej.
    1) sprawdź ładowanie bez obciążenia, pod obciążeniem;
    2) jeśli powyższe jest OK to sprawdź połączenia masowe i stan akumulatora;
    3) Być może to nie regulator, a pasek, jego naciąg;
    Jedyny miarodajny wskaźnik jakości kodu jednostka WTF/min - czyli programisty dzień powszedni...
    Wielki błysk - czarny pysk czyli elektronika dzień powszedni...
    OKej, dziekuje za informacje. Akumulator jest nowy, wiec jego mozna wykluczyc. Jutro posprawdzam ladowanie.
    PL
    Jak pulsują światła to raczej siedzi ci jakaś dioda w alternatorze.
    Chyba,że masz akumulator o bardzo niskiej pojemności.
    Tak czy siak zwykłym miernikiem nic nie sprawdzisz.Jedz do fachmanów.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    Kielce / Gdańsk
    Oooo... piotriix ma rację, zapomniałem o tym napisać. Diody także mogą być źródłem problemu. Jednak na moje nieszczęście u mnie w Sienie były w porządku, ale warto sprawdzić.
    Swoją drogą urządziłem się sam tak elegancko, kupiłem alternator, nowy za niecałe 300 PLN, niestety, z mojej głupiej oszczędności nie wyszedłem na tym interesie. Regulator to była jakaś pomyłka made in ChRL, nie warto kupować takich podróbek.
  1. ile pali na biegu jalowym?
    Utworzone przez martinpl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 20:55
  2. Pierdzi z tlumika na biegu jalowym.
    Utworzone przez Młody 25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 15-12-2011, 20:38
  3. Drzenie silnika na jalowym biegu 2.0 TS
    Ostatni post / autor: 11-10-2011, 20:50
  4. Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 22:13
  5. [2.4 JTD] drzenie auta na biegu jalowym i inne....
    Utworzone przez Dj_Direct w dziale 156
    Ostatni post / autor: 22-12-2007, 20:25
