Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z ssaniem. Alfa 156 1.8 TS LPG
    Kondzio0091
    Domyślnie Problem z ssaniem. Alfa 156 1.8 TS LPG
    Witam. Mam problem z moją alfa 156 1.8TS z gazem. Była już u wszystkich mechaników i elektryków w okolicy i nie mogą dojść co jest przyczyną. Dodam że w alfie był wymieniany silnik i być może "fachowcy" zapomnieli o jakiejś części. Gdy odpali się ją jak jest całkiem zimna nierówno chodzi, zdarza jej się zgasnąć i nie reaguje na pedał gazu. Gdy załapie 50stopni i przełączy się na gaz chodzi idealnie. Co może być przyczyną? Dodam że świece, sonda lambda i przepływomierz zostały wymienione
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A był przeprowadzany reset parametrów adaptacyjnych ECU ?
    Kondzio0091
    tak było robione i nadal problem nie jest rozwiązany.
    Użytkownik Romeo Avatar zaviaseq
    Częstochowa
    Fiat Croma 1.9
    wymieniałeś kompletny silnik z osprzętem?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A co powiesz o czujniku temperatury płynu chłodzącego przy termostacie - był sprawdzany?
    Kondzio0091
    Osprzęt został ze statego silnika. Termostat jest założony nowy. taki czujnik może być przyczyną?
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Może, ale na odległość to można tylko strzelać.
    Jeśli masz od kogo pożyczyć, to warto spróbować.
    Wg autodaty oporność tego czujnika w temp. 20 st. powinna wynosić 2300-2600 Omów.
    Kondzio0091
    Wymieniłem czujnik temperatury wody na nowy i to nadal nie to. nagrałem filmik jak zachowywuje sie zanim nie załapie temperatury, nie chce zebrac obrotów. Gdy załapie 50stopni problem znikia. http://www.youtube.com/watch?v=l7FB4THZKwU Wie ktoś co to może być? Zna ktoś może fachowca z Wielkopolski z okolic Pleszewa/Jarocina/Ostrowa/Kalisza?
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - full opcja czy nie full opcja a diagnostykę należy zrobić.
    - parametry TRa, FRa, Lambda regulation Row 1 wskażą drogę gdzie dalej szukać.
    - nie raz widziałem parametry po wymianie silnika, były jeszcze gorsze niż miał ten stary silnik.
    - ale jak na pasku rozrzadu zostały tylko 4 zeby , to należało wymienić silnik.
    - co to za silnik , ten dawca, jaki przebieg, kompresja.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    PL
    Żle wyregulowane LPG i tyle.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
  1. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 17-03-2014, 18:18
  2. [145] alfa 145 1.4 ts problem
    Utworzone przez Grzegorz19877 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 05-06-2012, 07:52
  3. mam problem z alfa ;(
    Utworzone przez pawelkacer w dziale 156
    Odpowiedzi: 25
    Ostatni post / autor: 27-08-2010, 20:50
  4. [155] Alfa 155 1.9 Td 96 r i problem
    Utworzone przez nextus w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 19-06-2010, 17:19
  5. Problem z autoalarmem i ssaniem
    Utworzone przez jokerssxx w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-09-2007, 18:00
