Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: Czujnik parkowania...Demontarz zderzaka tylnego?
    Alfa Romeo 166
    Domyślnie Czujnik parkowania...Demontarz zderzaka tylnego?
    Ktoś złośliwy wcisnął mi jeden czujnik parkowania w zderzak ten na samym rogu od strony pasażera(czujnik ten jest na wcisk) i jest on wewnątrz zderzaka ok. 0,5 cm od otworu ale od zewnątrz go nie włożę na swoje miejsce.
    I teraz pytanie czy trzeba demontować zderzak (jeżeli tak to czy dam sobie rade sam) czy da się do tego dojść w inny sposób. Co prawda wczoraj próbowałem włożyć rękę pod zderzak ale jest tam taki syropian i wydaje mi się że bedzie ciężko...
    Proszę o pomoc!!!
    Użytkownik Ogier Avatar norek
    Oława
    alfa romeo 156 sw 2.0 jts , alfa romeo 145 boxer 1.6
    witam tylny zderzak czy ma się (jak się nie mylę) na czterech śrubach z jednej strony i z drugiej i dwie po otwarciu klapy bagażnika. musisz rozebrać poszycie w bagażniku po bokach.
    Alfa Romeo 166
    Czyli sporo pracy. Dzięki za pomoc!!!
  1. [Giulietta] Czujnik parkowania wcisnięty do środka zderzaka
    Utworzone przez icyhot12 w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 18-03-2022, 22:18
  2. przeróbka zderzaka tylnego AR 147 01
    Utworzone przez joybook w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 19-04-2014, 18:46
  3. Rodzaje tylnego zderzaka
    Utworzone przez ScorpioPL w dziale 166
    Ostatni post / autor: 15-02-2011, 17:52
  4. [146] Demontaz tylnego zderzaka
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-03-2010, 19:57
  5. [156] Mocowanie zderzaka tylnego
    Utworzone przez gord w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-09-2008, 20:58
