Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Filtr Kabinowy - wymiana
    Kaluznikow
    Domyślnie Filtr Kabinowy - wymiana
    witam
    zabieram sie za wymiane filtrow kabinowych
    dzieki forum dowiedzialem sie ze sa dwa a nie jeden
    otoz szukalem wszystko dostepne odnosnie wymiany filtra na forum
    plus schematy pdf ktore sa dostepne
    tz
    filtr pod polka po stronie pasazera
    3 srobki nastepnie wymieniamy filtr itp lecz problem w tym
    ze po odkreceniu 3 srobek jest dalej nie moge otworzyc tej pokrywy ktora zabezpiecza filtr - jakis pomysl szanowni panstwo;
    i tu moje pytanie - czy sa jeszcze jakis zaciski ktore nalezy poluznic albo cos w tym stylu bo naprawde nie moge sie do tego dobrac
    pozdr
    alfa 147 - 02r - 1.6 120km
    Użytkownik Romeo
    okolice Wieliczki
    AR 159 & Jaguar XF
    Zaślepkę filtra przesuń w stronę drzwi pasażera żeby wyskoczyła z zacisku. A z tymi filtrami jest chyba tak, że w klimatroniku są dwa.
    Użytkownik Romeo Avatar slejerek
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    Cytat Napisał jendriu Zobacz post
    Niezależnie od automatycznej czy ręcznej klimatyzacji w obudowie są 2 wkłady filtrowe. Nie pamiętam dokładnie ilości wkrętów ale opaska trzymające filtry jest w kształcie litery L i chyba od dołu jest jeszcze wkręt
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    156 SW FL 1,9 8V - była
    164 3.0 V6 super - była
    90 2.5 V6 quadrifoglio oro - jest
    159 1,9 16V- jest
    Kaluznikow
    aby sciagnac ta niewdzieczna obudowe trzeba uzyc duzo sily czy raczej powinna lekko zejsc
    pozdr
    Warszawie
    Alfa Romeo:)
    nie trzeba dużo siły, u mnie wręcz sama wypada jak ją odkręcę i lekko poruszę
    145 1,7 16V - była
    147 1,9 8V - była
    GT 1,9 16V - była
    159 1,9 16V- jest
    wojtekml
    Też się naszukałem przy wymianie gdzie może być ta zaślepka. Okazało się że za mało się schylałem żeby dokładnie to zobaczyć. Musisz dosłownie wleźć w miejsce nóg pasażera głową, obrócić się lekko w stronę kierowcy i zobaczysz takie dwie śruby naprzeciwko siebie. Kolejna śruba jest ukryta "na wierzchu" tej zaślepki bardziej w głębi konsoli.
    Jak dojrzysz zaślepkę bedziesz wiedział o co chodzi.
    Ja za pierwszym razem wykręciłem chyba ze 12 śrubek a trzeba tylko 3.
    147 1.6TS 105KM
    Mam mały problem po wymianie filtrów.Mianowicie teraz po ustawieniu na przykład 17 stopni z nawiewów leci ciepłe powietrze...Zimne leci tylko jeśli ustawię na MAX LO.Czy mogłem zrobić coś źle przy montażu? Zakładałem według instrukcji czyli kierunek powietrza od maski w stronę kabiny.
    dolnyśląsk
    Alfa Crosswagon
    Nie wiązałbym tego z wymianą filtrów. Wydaje mi się, że 17 stopni przy dzisiejszych temperaturach to dość sporo i zanim się nagrzeje w kabinie do tych 17 stopni to jakiś czas mija. Może warto zostawić w aucie na noc termometr i sprawdzić jak to rano wygląda i kiedy osiągnie 17 st.
    jest: Alfa Crosswagon, Volvo S80 Rdesign
    była: Alfasud Ti 1.3, Alfasud Sprint QV 1.5, Alfa 75 2.0, Alfa 155 1.8 TS 8V,
    Alfa 166 3.0 V6 24v Super, Alfa 147 1.6 TS, Lancia Lybra 1.6, Fiat Ulysse,
    auta zastępcze: 159 2.4 JTDm Q4 Ti, GT 2.0 JTS
    były: 164 3.0 V6, 164 3.0 V6 Super, 156 1.9 JTD, 147 1.6 TS, 147 2.0 Ti
    147 1.6TS 105KM
    Nie o to mi chodziło.Włączam klimę, ustawiam na 17 stopni więc suma sumarum powinno po chwili lecieć zimne powietrze ( jak to na klimie) ale zamiast tego dmucha ciepłym.Jak z 17 zjadę na LO dopiero wtedy zaczyna wiać zimnym powietrzem...
    Użytkownik Fachowiec Avatar LukaSS
    Biała Podl./Warszawa
    Alfa Romeo 147 JTD 16V 140KM; Yamaha XTZ 800 Super Tenere
    Ale po dłuższej jeździe też masz tak? Klima przy takiej temperaturze na zewnątrz najpierw daje sporo ciepła, a później się stabilizuje (obniża). Tak w ogóle to rozkręć panel klimy i wyczyść czujnik temperatury (jest na nim dużo kurzu).
  1. [159] Filtr kabinowy
    Utworzone przez marcingoleniow w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 113
    Ostatni post / autor: 11-11-2021, 00:29
  2. [159] Filtr kabinowy
    Utworzone przez mamel w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 19-09-2015, 21:07
  3. [159] Filtr kabinowy w AR 159 z USB - wymiana
    Utworzone przez Gary w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2012, 21:07
  4. [146] Filtr kabinowy.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 08-07-2011, 11:10
  5. [145] filtr kabinowy
    Utworzone przez wesolylukasz69 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-06-2011, 11:35
