Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Urwana linka od mechanizmu opuszczania szyby
    siweczek25
    Unhappy Urwana linka od mechanizmu opuszczania szyby
    Ostatnio zobaczyłem ze w mojej Belli od strony pasażera(z tyłu) mam lekko uchyloną szybe-kręce korbką i nic(korbka praktycznie sie nie kręci) szyba w miejscu.Dzisiaj rozebrałem tapicerke i .........zonk. Linka jest urwana( od spodu mechanizmu który ją nawija,od góry jest cała. Czy wystarczy zmienić linkę,czy trzeba cały mechanizm wraz z linką? I gdzie to mogę dostać?
    PL
    Linka wystarczy.
    Dobrać lub dorobić musisz sam.
    Kto chce szuka sposobu,
    kto nie chce szuka powodu.
    155 V6 LPG-163 KM-była
    156 V6 LPG-190 KM-była
    siweczek25
    A kolega jest pewny co do dorobienie? Bo mi się wydaje że ten mechanizm jest nierozbieralny(metal jest zaciśnięty na plastyku i chyba nie da rady tego odgiąć żeby nic nie pękło). Czy ktoś już miał z tym problem? Jak sobie poradził? Na allegro znalazłem ten mechanizm ale z siłownikiem a taki mnie chyba nie ratuje? POmocy panowie !
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Cytat Napisał piotriix Zobacz post
    Linka wystarczy.
    Żadna linka nie wystarczy. Nic tam się nie da dopasować. Przerabiałem to w tamtym roku. Mechanizm jest nie rozbieralny a nawet jak na siłe go rozwalisz i jakoś złożysz to nie spasujesz idealnie i o kant d...y taka robota bo nie będzie dokładnie zwijać. Zresztą to gra nie warta świeczki. Pytałem w ASO nie mieli na stanie mogli sprowadzic - nawet nie było kolosalnie drogo ale znalazłem gościa na forum czy na allegro - który sprzedawał 156 na części i mi to wymontował za śmieszne pieniądze. Także szukaj pytaj. Ja przez pare dni jeździłem z podpartą szybą na kołku i szmacie, zanim wymieniłem.
    P.S. Czy linka była ruda od rdzy?
    Ostatnio edytowane przez SEBEK ; 13-01-2011 o 19:23
    smooder
    ja to przerabiałem jak mi wybili szybę i ukradli ze schowka okulary przeciwsłoneczne Z własnego doświadczenia wiem, że jak się raz rozbierze ten mechanizm to nie sposób go później złożyć. Ja próbowałem, ale bez skutku. Najlepiej kupić cały mechanizm, na który jest nawinięta linka i po problemie. Kupiłem na allegro używany za nieduże pieniądze. Wstawiłem, przykręciłem, wszystko było elegancko dopasowane i po problemie.
    Polecam zakupić używany mechanizm i nie tracić niepotrzebnie nerwów.
    pzdr
    tomek_murawski
    Heh, albo jest też inna metoda... Zdejmujemy boczek i wsadzamy kołeczek rozporowy w dziurę w karoserii drzwi, dokładnie pod szybą gdzieś powinna być, no i jest jeszcze bardziej ekstremalna jazda, ale to dla wytrawnych koneserów:można użyć drewnianej deseczki, którą ustawiamy bezpośrednio pod szybą i skalujemy wysokość tak, aby szyba się nie opuszczałą. A w lato w razie, jak ktoś będzie chciał otworzć, to usilnie przekonujemy o słuszności używaia climatronica ;-)
    siweczek25
    Co do koloru linki-tak była zardzewiała. Dzieki za pomoc-będe szukał używki. A jak to wymienić-trzeba całe drzwi rozbierać , czy wystarczy tapierka? ( ale z tego co widziałem to chyba całe drzwi)???
    EŁK
    Cytat Napisał siweczek25 Zobacz post
    To znaczy jak całe drzwi? Jak zdejmiesz całą tapicerke - cały boczek będziesz miał dostęp do tego mechanizm co prawda z tego co pamiętam nie będzie on idealny. Trzeba będzie lawirować pomiędzy blachami. cały czas trzeba uważać na szybę, żeby nie spadła i się nie potłukła.
    destikero
    Nie rozumiem kolegów. Jak to nie da się dopasować linki???
    W swojej belli mam elektryczne szyby i miałem problem taki, że jedna z linek mi po prostu zardzewiała i się rozwarstwiła. Efekt - szyba się opuszczała z oporami, ale niezbyt ochoczo chciała się podnosić.
    Rozwiązanie: wizyta w sklepie rowerowym i zakup linki (chyba od hamulca ręcznego w rowerze) + 2 końcówki od szprych. Koszt całości: 2,50 zł. Koszt wymiany: 3,00 zł (browar marki Żywiec). Efekt: doskonały
    EŁK
    Nie wiem jak jest przy elektryce ale przy ręcznym - na 100% nie da się wymienić linki bo mechanizm który tam jest jest poprostu nie rozbieralny. Linke dopasować to nie problem ale wymienic ją w mechanizmie już tak!
  1. Tylne drzwi-wymiana linki mechanizmu opuszczania szyby
    Utworzone przez rafald23 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-12-2023, 05:47
  2. [159] Walnięta linka mechanizmu szyby
    Utworzone przez gavu w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-11-2015, 15:41
  3. [159] Pytanie odnośnie wymiany mechanizmu opuszczania szyb.
    Utworzone przez siwus71 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 09-08-2013, 06:39
  4. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 06-10-2011, 07:38
