Witam serdecznie!
Ciekawi mnie pewna sprawa z alarmem. Jestem niemalże pewien że przy zakupie Alfy naciskając przycisk otwierania auta syrena wydawała krótki dźwięk i "mrugały" kierunkowskazy, następnie naciskając jeszcze raz któryś z przycisków (nie pamiętam który i w jakim stanie - czy zamknięty czy otwarty) załączała się syrena na dłużej (tak jakby była opcja wyszukiwania auta na parkingu czy coś takiego). Przy zamykaniu auto także wydawało krótki sygnał.
Teraz jest tak że auto otwiera się i zamyka nie wydając żadnego dźwięku, kierunkowskazy "mrugają" jak "mrugały". Dopiero po zamknięciu auta i naciśnięciu jeszcze raz przycisku zamknięcia auto wydaje krótki dźwięk bez "mrugania" kierunkowskazów.
Wyczytałem w internecie że mogłem włączyć tryb cichy przez jakąś kombinację przycisków, jednakże nie wiem jakiej firmy jest ten alarm - na pilocie nie ma żadnych napisów, na płytce wewnątrz obudowy pilota też nic nie jest napisane. Pilot wygląda tak :
Czy może ktoś z Was miał do czynienia z takim przypadkiem? bądź z takim alarmem? Jak sprawdzić producenta by można było znaleźć informację o funkcjach tego alarmu? Przydatne może będzie to że podłączone są czujniki w bagażniku, masce (tutaj chyba coś się rozłączyło bo nie działa, ale czujnik jest), drzwiach oraz przy wlewie paliwa. (AR 145). Reaguje też na niedomknięte drzwi bądź bagażnik - po wciśnięciu przycisku "zamknij" po 10 sekundach wydaje krótkie dźwięki że któreś drzwi są niedomknięte oraz sama zamyka się po 15 sekundach jak się drzwi nie otworzy.
Pozdrawiam serdecznie!
P.S. Do czego jest ten taki malutki kluczyk?
