Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: [145] regulacja świateł
    lukaswisniewski
    Domyślnie [145] regulacja świateł
    Witam panowie
    Poczytałem trochę postów na ten temat ale z żadnego sie nie dowiedziałem gdzie trzeba kręcić żeby zmienić położenie strumienia światła :|?:
    Prosiłbym o fotkę lub dokładna lokalizacje tej nieszczęsnej śruby
    a jeszcze jedno mam elektryczna regulacje (3 położenia)ale i tak prawy reflektor świeci (ok 10 cm niżej- na pewno dużo niżej co mi bardzo przeszkadza w jeździe ) niż lewy.
    z góry dzięki za odpowiedz
    lukaswisniewski
    Dobra juz sobie sam odpowiedziałem---ale moze ktos bedzie to robił w 145/146 i nie wie gdzie jest ta regulacja---to mowie ze jest to taka czarna plastikowa śruba z miejscem w srodku na krzyżak, znajdujaca sie na górze reflektora (krecąc w prawo strumień światła idzie do góry a w lewo wiadomo w dół)
    Ale ma pytanie--dla mnie na zdrowy chłopski rozum jak ustawienie silniczka od regulacji świateł jest na "0" to powinno być najniżej a w pozycji "3" najwyżej a u mnie jest odwrotnie ---a jak to u was wyglada
    a i jeszcze jedno po wyregulowaniu strumien swiateł mijania jest na tej samej wysokości a na długich prewy jest pare cm wyzej ---normalne ???
    grzelutek
    0 najwyżej,3 najniżej - tak jest i tak ma być.
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Tak lewy jest zawsze nizej, prawy wyzej. Jak ustawisz je na tym samym poziomie (swiatla mijania) to lewy drogowy bedzie wyzej niz prawy.
    Swiatla na wysokosc regulujesz skrajnymi pokretlami. Te drugie nad drogowymi zarówkami reguluja szerkosc swiecenia.
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Wymieniłem ostatnio żarówki w światłach mijania swojego MALEŃSTWA - na PHILIPS Vision Plus (+50%) i muszę przyznać, że widzę znaczącą poprawę. Jest sporo jaśniej przed autkiem, jednak zacząłem się zastanawiać czy oby na pewno mam dobrze ustawione światła. Przednie lewe oświetla drogę na ok. 30 m przed samochodem natomiast przednie prawe na odległość ok. 20 m wiekszą tj. ok. 50 m. Co o tym myślicie - jest dobrze, czy wypadałoby się tym zająć?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Radom
    Podjedz do stacji diagnostycznej jakiejś i sprawdź ustawienie świateł. Wydaje mi sie ze powinny troszke lepiej świecić.
    Zduńska Wola
    Cytat Napisał lukaswisniewski
    Po ile śrub regulacyjnych jest na każdy reflektor?
    Czy do świateł mijania i drogowych są osobne śruby regulacyjne?
    Cytat Napisał Lesio
    Mnie również się wydaje, że powinny świecić dalej. Pobawię się na razie sam - może uda się coś z tym zrobić Jak sp... to pojadę na stację diagnostyczną. Ile kosztuje taki luksus ustawienia świateł na stacji? Czy cena dotyczy jedynie świateł mijania czy drogowych również?
    grzelutek
    Ustawienie świateł = grosze.
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar aqaz
    Konstantynów Łódzki
    Po założeniu Hid wreszcie widzę wyraźnie drogę. Jednak zastanawiam się czy to światło od strony kierowcy nie świeci mi za blisko przy aucie.Widzę wyraźnie gdzie świeci prawy a gdzie lewy reflektor(podział na jaśniejszą i ciemniejszą-dalszą część). Czy tak ma być czy mam pojechać na regulację światła?
    dźwięk + przyspieszenie + elastyczność = V6
  1. Regulacja świateł
    Utworzone przez Paulos76 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 08-08-2012, 11:21
  2. Regulacja Świateł
    Utworzone przez Tomcio1980 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 02-06-2011, 00:01
  3. [145] regulacja świateł
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 24-02-2011, 16:30
  4. regulacja świateł
    Utworzone przez marcolukas w dziale 166
    Ostatni post / autor: 11-02-2009, 08:48
  5. [33] Regulacja świateł.
    Utworzone przez qdlacz007 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 09-11-2008, 12:59
