Pokaż wyniki od 1 do 10 z 18
Temat: Zdjecie galki biegow
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Domyślnie Zdjecie galki biegow
    Chcialem zmienic ostatnio plyn w skrzynu biegow bo biegi wchodzily mi zle.. 1 i 2
    Za wasza sprawa Zdjadlem mieszek patrze a w kolce od drzwigi biegow jest pelno smieci... udalo mi sie juz czesc wygrzebac i musze przyznac ze jest lekka poprawa.tam silikon , wpryskac cos jeszcze... wd40 czy inne cos
    Jak zdjac galke biegow bo chce zalozyc nowy mieszek: (na ebayu sa fajne ze skory szyte na miare)??
    Co moge jeszcze zrobic ??
    Linki od biegow czym najlepiej spryskac i czy to jest duzo roboty?
    nie wiem jak to opisac ale przy kolce jest taka gumowa jakby oslona i lewarek przy wrzucaniu 2 haczy o nia... to tez robi maly opor
    Wpryskalem
    Ostatnio edytowane przez fr33 ; 15-01-2011 o 15:37 Powód: ORT!!!!
    Racibórz
    Kolego, na początek to popraw błędy bo piszesz dość niezrozumiale...
    A co do zdejmowania gałki było wiele na ten temat na forum. Prosty sposób to:
    1. Przeciąc ją na pół i sam odpadnie
    lub
    2. Podłożyć klucz pod nią i młotkiem wybić do góry.
    Gorlice
    Te gałki w 1,9 JTD są mocowane na wieloklinie i można je ściągnąć tak, jak pisze zieloo lub najzwyczajniej mocno pociągnąć. Najlepiej podgrzej ją wcześniej, żeby jej nie uszkodzić.
    Użytkownik Romeo Avatar Jony88
    Hucisko-Leżajsk /Dungannon
    Alfa Romeo 159 1.9 16V '07 190km/425NM'& GT 1.9 16V '07& 156 2.5 V6 '98
    Cytat Napisał Belfer27 Zobacz post
    Troche siły i schodzi bez problemu,przynajmniej ja nie miałem żeby ja ściagnac a jak nie zawsze możesz poratowac sie młotkiem albo podgrzac jak koledzy piszą.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Podgrzać ale co gałkę, drążek?
    @Zielo777 -Post pisany na kolanie bo akurat mialem wyjezdzac w daleka podróż. Jeżeli twoja osoba przeżyła wstrząs intelektualny to mam wypłacić Ci odszkodowanie
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    Userzy@co i jak podgrzac???
    Plastik mocujacy mieszek jest pekniety czym go najlepiej skleic?
    Wiem ze super glue na dlugo nie wytrzyma a niechce kupowac 10 klejow i przeprobowywac kazdego, a z doswiadczenia wiem ze zawsze ktos z was sie juz z tym spodkal i podzieli sie doswiadczeniem
    Cytat Napisał odzi Zobacz post
    Podgrzej od spodu,ale bez podgrzewania powinna zejśc bez problemu tylko trzeba troche mocniej pociągnąc. A keśli chodzi o klej ja zawsze kleje czymś takim sprawdzony i o niebo lepszy niż super Glue itd. są tez swu skladnikowe. http://allegro.pl/klej-szybkosnacy-c...402170067.html
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    W Workshop manualu do 156 pisza aby sciagnac to tzw sciagaczem 1.870.668.000. Co to?
    Nie mam pojęcia szczerze mówiąc u mnie zeszła bez podgrzewania,jakpisałem wcześniej troche siły rzeba bylo urzyc.
    Użytkownik Romeo
    Gdynia
    156 jtd (105)
    kulke moge wyrwac ale to na dole przy moim szczesciu
  1. Zdjecie katalizatora
    Utworzone przez bombon300 w dziale 147
    Odpowiedzi: 39
    Ostatni post / autor: 11-08-2014, 22:03
  2. Pytanie co do drewnianej galki zmiany biegów.
    Utworzone przez baritas w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-04-2013, 18:10
  3. [147] Sprezynke od galki zmiany biegow JTD
    Utworzone przez pajak83 w dziale Kupię części
    Ostatni post / autor: 11-03-2013, 20:58
  4. [155] Zdjecie lub rys podwozia AR
    Utworzone przez GrzesMis w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-09-2012, 11:49
  5. [146] Demontaz galki zmiany biegow
    Utworzone przez Godi w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 04-07-2012, 16:22
