Pokaż wyniki od 1 do 10 z 16
Temat: Problem z panelem na podsufitce :(
    cyborgpl
    Unhappy Problem z panelem na podsufitce :(
    odkąd kupiłem auto mam problem z przełącznikami na podsufitce.
    Nie działają mi przyciski od włączania tych bocznych lampek, nie działa przycisk od otwierania klapy bagażnika oraz nie działa przycisk ZABEZPIECZENIE OBJĘTOŚCIOWE/PRZECIW PODNIESIENIU.
    O dziwo działa za to przycisk od lampki środkowej.
    Dodam że bezpieczniki sprawdzone i zaden nie wygląda na przepalony. Zresztą wtedy niedziałałoby środkowe światełko.
    Jeśli ktoś ma pomysł co w związku z tym to proszę o pomoc
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iNTELL
    159 SW 1,9JTDm, 156 SW 1,9JTD, Spider 3.0 V6, Audi A8 3,7 V8
    Jutro zerknę w eLearn'a (dziś już nie mam siły) i sprawdzę co może być nie tak. Mieszkasz w Sycowie - do Długołęki daleko nie masz, zawsze możesz podjechać przerzucimy panel ode mnie i sprawdzimy, być może Twój jest uszkodzony.
    cyborgpl
    jakbyś dał radę zerknąć to byłbym wdzięczny.
    Jakby co to zawsze można sie spotkac.
    pozdrawiam
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Brera
    Cytat Napisał cyborgpl Zobacz post
    pozdrawiam
    Hej, sory że odświeżam tak stary temat ale mam podobny problem i chciałem się dowiedzieć czy udało wam się to rozwiązać ?
    Z dnia na dzień przestał mi działać przycisk otwierania klapy bagażnika na podsufitce. Wszystkie pozostałe przyciski działają bez zarzutu i bagażnik również otwiera się z pilota.
    Wrath
    Tez mialem taki problem (w wersji z szyberdachem) - poprzedni wlasciciel, podobno podczas mycia, zalal woda ten panel.
    Sciezki na plytce sie "utlenily" i po ptakach.
    Łatalem to cholerstwo wlutowujac cienkie jak wlos druciki w miesce przerwanych sciezek. ( niezla zabawa)
    U mnie nie dzialalo oswietlenie wnetrza oraz pojawial sie upierdliwy komunikat o poduszcze powietrznej ( w tym panelu jest jakas kontrolka)
    Nie wiem, czy porwalbym sie na taka naprawe po raz drugi
    Koszt calego panelu to chyba 200-250 pln w ASO.
    Użytkownik Świeżak Avatar julowalker
    Strzelce Opolskie
    Alfa 159 SW Ti , Stelvio 2.0 Q4, Giulia Ti Q4
    Cytat Napisał tonny Zobacz post
    Wejdź w menu i Independent boot release option daj na ON
    Brera
    Cytat Napisał julowalker Zobacz post
    Dzięki, zapomniałem o tym
    Żegocina
    A mnie ciekawi co to jest za zabezpieczenie:
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Jaworze
    AR: 75 Busso/159 1,9Jtdm/ Fiat Coupe 2,0
    Dotyczy to czujników ruchu wewnątrz i czujnika przechyłu
    Wałbrzych
    Alfa Romeo 159
    Domyślnie Witajcie.
    Witajcie Panowie, ostatnimi czasy stałem się posiadaczem 159 i również nie działa mi otwieranie bagażnika przyciskiem w podsufitce.
    Mówicie o funkcji Indep Boot niestety u mnie jej nie ma tak samo jak Unlock FDA :O Ogólnie w tym komputerku między zegarami jest bardzo mało opcji. Dodam że mam wersję z navi więc domyślam się że to w niej trzeba tego szukać. Ale gdzie ??
    Proszę Was o pomoc, jednocześnie przepraszam za odkopywanie starego tematu.
  1. Problem z panelem podnoszenia szyb, lewy
    Utworzone przez Dano w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-07-2015, 14:33
  2. Problem z panelem od nawiewu. Klima dwustrefowa
    Utworzone przez PPlawski w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2014, 07:09
  3. problem z radiem [ panelem dotykowym ]
    Utworzone przez alfagawrys w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-03-2013, 20:55
  4. Problem z panelem sterowania klimą
    Utworzone przez swr w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-05-2011, 20:40
  5. [146] Problem z panelem pokazujacym, które drzwi są otwarte.
    Utworzone przez Zwol4 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 25-08-2009, 07:44
