witam mam pytanko gdzie w gtv sa bezpieczniki ??pozdrawiam
jedne pod maska u gory od strony kierowcy, drugie pod kierownica po lewej stronie po plastikowa oslona- trzeba wcisnac przycisk, zeby szufladka sie opuscila
Witam, nie chcę zakładać nowego tematu bo opierdziel zgarnę, chcę zapytać czy : lampka w bagażniku, w pozycji "włączona" po zamknięciu bagażnika gaśnie? Czy muszę ciągle ją gasić i zapalać? Pozdrawiam![]()
To jest raczej na zasadzie "włączona" gdy się otwiera bagażnik a nie non stop świecąca
jest: 156 2.4 JTD 04r...
haha, na taki sam pomysł wpadłem po poludniuJutro tak zrobie bo strasznie mnie to intryguje
Dzięki wielkie. Ale otwierając bagażnik nie widziałem zadnego dynksa który by gasił albo włączał. Ale warto spróbowac. Pozdrawiam
Chciałbym odświeżyć temat bezpieczników. Gdzie znajdę je w GTV z 1995r? Pod kierownica nie ma żadnej szufladki ani zdejmowanej obudowy, a pod maską z przodu też nie widzę... czy ktoś mógłby mnie w prosty sposób na nie naprowadzić?Z góry wielkie dzięki!
Pod kierownicą, dość duża "zaślepka" mocowana na 3 plastikowe zaczepy przekręcane płaskim śrubokrętem![]()
Racja, znalazłem tylko musiałem się poskładać w pół żeby tam zajrzeć pod kierownicęCzy w takim razie ktoś jeszcze mógłby mi powiedzieć, czy gdzieś znajde jakiś schemat, który bezpiecznik jest od czego?
Jak tam dobrze popatrzysz to są znaki graficzne nad każdym bezpiecznikiem, dość intuicyjne więc nie ma problemu się domyśleć od czego jest który.
