Jak sie zabrac do tego aby poduchy nie wystrzeliły itp.
Musze zdjac kierownice i pewnie co innego?
Musze to zrobic bo jeden przelacznik zostal chamskok sklejony i niedawno mi odpadl![]()
Nie napisałeś, czy wersja przed czy może po liftingu. Jednak procedura jest podobna.
Przede wszystkim wyciągnij kluczyk ze stacyjki, dodatkowo dla bezpieczeństwa zdejmij klemę z akumulatora.
Poduszka przykręcona jest od tyłu kierownicy śrubami imbus, które trzeba odkręcić, a następnie zdjąć poduszkę, ale delikatnie, bo będzie się ona trzymać na przewodach, które należy rozpiąć (ostrożnie z kostką od poduszki - musisz zwolnić zabezpieczenie kostki przed samowolnym rozpięciem), potem pozostaje jeszcze odkręcić centralną nakrętkę od kierownicy i powinna dać się ściągnąć.
Pozdrawiam.
- Rafał
przed liftem
Opisujesz to jako prosta czynnosc ale .... ja siem tego boje na co uwazac ?
Nic nie ma prawa sie spieps.... (kolejnosc ito)
google tłumacz
może coś rozjaśni...
http://translate.google.pl/translate...6prmd%3Divnsfd
niesądze ..![]()
Wszystko można spieprzyć i zawsze istnieje ryzyko, że coś pójdzie niezgodnie z planem.
Po prostu trzeba być ostrożnym, mieć wyczucie i być delikatnym, nic na siłę.
Jeśli boisz się tej roboty, to ją po prostu komuś zleć, kto w razie niepowodzeń odpowiedzialność weźmie na siebie.
Jeśli chodzi o kolejność to:
- wyciągnięcie kluczyka,
- odpięcie klemy "+",
- odkręcenie śrubek imbus (z tyłu kierownicy),
- odchylenie poduszki,
- odłączenie przewodów,
- odkręcenie nakrętki centralnej kierownicy,
- zdjęcie kierownicy.
Przy składaniu kolejność odwrotna.
Pozdrawiam.
- Rafał
Kliknalem ale powiem szczerze ze nie czuje sie usatysfakcjonowany .. a chce to wymienic a nieuruchmonic pojazd.. jak narazie z moja niunia same problemy . Niedaje mi ona odpoczac.. Poprzedni wlasciciel umial maskowac bledy
spokojnie, to nie jest skomplikowane. Jak kupiłem swoja Alfe miałem ją całą w boazerii, więc zacząłem ją cywilizować.
Kupiłem kierownicę skórzaną , i jak Ty miałem wątpliwości,. Widząc moją niepewność sprzedawca sam zmienił mi kierownice. zajęło mu to ok 3 min, razem ze zdjęciem i założeniem i przełożeniem airbagu.(nawet nie zdążyłem do końca splić papierosa)
Musisz jeszcze uważać by kierownicę założyć idealnie tak jak była. PO zdjęciu nie prubuj nawet minimalnie poruszyc kołem bo bo założeniu nie będziesz miał idealnie prostej,
Tak więc nie jest to akcja wybitnie skomplikowana i trudna, a jezeli odłączysz aku i wyjmiesz kluczyk nic się nie stanie....
Powodzenia.
Tak jak piszą koledzy, nie jest to czynność jakoś specjalnie trudna. Ja za pierwszym razem (a robiłem to kilka) miałem problem z odkręceniem imbusów (trzeba mieć długi klucz i umieć trafić, dodatkowo nie wiedziałem że tam są imbusy i próbowałem różnymi kluczami). Spokojnie dasz radę, tylko nic na siłę i bez pośpiechu.
