Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: [33] kierownica-ciężko chodzi
    poznan
    Domyślnie [33] kierownica-ciężko chodzi
    Jakis czas temu wymieniałem w mojej alfie listwe kierowniczą (ciekl z niej plyn). Teraz jednak mam nastepujacy problem - kierownica chodzi tak ciezko ze ledwo moge nia ukrecic (zwlaszca przy ostrych skretach).
    Wczoraj zrobilem nastepujacy test: unioslem samochod na podnosniku, zdjalem przednie kola, poluzowalem drązki, odpalilem silnik i probowalem krecic kierownica. Chodzila niby lekko ale bylem w stanie wyczuc zmienne opory . Czy przyczyna moze byc zbieznosc? Jeszcze jej nie ustawilem bo samochod i tak stoi a moj mechanik nie ma na razie za duzo czasu. Tylko jezeli to zbieznosc to przy uniesionym samochodzie i luznych drazkach chyba nie powinno sie tak dziac?
    Dodam jeszcze ze pompa od wspomagania chodzi i przed wymiana listwy nie bylo takich problemow.
    Redaktor naczelny Romeo Avatar fiergloo
    Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL/ Alfa Romeo 159 TBi
    U mnie zbieżność jest trafiona i kierownica chodzi lekko. Jeśli już to pompa może łykać powietrze- akurat to przerabiałem w ciężarówkach- bo kierownica miała powrót jak nastawnik w lokomotywie. Sprawdź przewody i przede wszystkim stan płynu wspomagania, jak w porządlu tzn że pompa jest trafiona, albo potrzebuje odpowietrzenia.
    http://fiergloo.blogspot.com lub http://fiergloo.pl/ - moje spojrzenie na motoryzację
    2007-2008: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v
    2008-2018: Alfa Romeo 164 3.0 V6 12v Automat
    2014-....: Alfa Romeo 166 2.5 V6 24v FL
    2018-2021: Lancia Kappa 2.4 JTD 10v
    2021-....: Alfa Romeo 159 1750TBi
    poznan
    Mam jeszcze takie pytanie: jak odpowietrzyć pompe (lub ewentualnie sprawdzić czy jest ok)? Kiedy po wymianie listy nalałem plyn do zbiorniczka i uruchomiłem silnik płyn został "wessany" do układu, po czym jego czesć wróciła z powrotem do zbiorniczka, po chwili jak układ chwilke pochodził uzupełniłem braki w zbiorniczku- czyli cały układ wydaje się działac prawidłowo
    ViP Romeo Avatar robak#21
    Chorzów
    coś tam wrzeszczy...
    Miałem ten sam problem przyczyna był pekniety przewód wspomagania ,ale jesli mowisz ze poziom płynu jest ok :!: :?: hmmm to raczej bedzie wina pompy
    pozdrawiam
    Czy czujesz takie przeskoki gdy kręcisz kierownicą co 1/4 obrotu ?
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Andrew a jak przeskakuje to co?plyn do wymiany?u mnie tak bylo,wymienilem plyn i wszystko sie naprawilo
    Cytat Napisał Lukasz A.
    Jak raz jechałem FTFem to niedość że przeskakiwało to jeszcze pompa stawała w miejscu i paski piszczały. Wymieniliśmy paski wlaliśmy płyn i wszystko było w porządku.
    W mojej a raczej syna jest podobna sytuacja i to jest wina krzyżaków na kolumnie kierowniczej i to jest pewnik , pomaga namoczenie krzyzaka w nafcie
    poznan
    Skoków nie wyczuwam jak kierownicą kręcę ( jest może jedynie niewielka zmiana oporu). Pompa niby pompuje - chociaż nie wiem jak wygląda sprawnośc tego pompowania. Mówiac o "krzyżakach" masz na mysli "przeguby" między kierownicą a przekładnia?
    Mam też takie pytanie jak sprawdzic czy listwa kierownicza jest ok, oraz ile płynu powinno wejść do układu wspomagania (mi koło litra weszło)
    Cytat Napisał anubis82
    Tak o nich jest mowa, potrafią się zacierać i wtedy jest wyczuwalny opór przy kręceniu kierownica ( taki skokowy ) w moim przypadku tak było
  1. Wspomaganie ciężko chodzi
    Utworzone przez Flaku2012 w dziale 156
    Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 21-02-2014, 20:49
  2. Odpowiedzi: 4
    Ostatni post / autor: 28-08-2013, 13:12
  3. Skrzynia ciężko chodzi
    Utworzone przez Creativer w dziale 147
    Ostatni post / autor: 30-05-2013, 10:12
  4. Ciężko chodzi sprzegło
    Utworzone przez groszeka w dziale GT
    Odpowiedzi: 66
    Ostatni post / autor: 12-12-2012, 17:03
  5. Ciężko chodzi sprzęgło
    Utworzone przez SEBEK w dziale 156
    Ostatni post / autor: 25-07-2011, 10:14
