Pokaż wyniki od 1 do 10 z 20
Temat: Castrol Edge Sport a temperatura silnika w T.S
    Użytkownik Znawca Avatar criss2007
    Nowa Sól / Zielona Góra / Kożuchów
    Jest: Alfa 166 3.0 V6 24V Był: Alfa Gtv 2.0 T.S '96
    Domyślnie Castrol Edge Sport a temperatura silnika w T.S
    mam zalany Castrol Edge Sport 10W60 i zauważyłem że silnik osiąga max 52 - 55 st. przy raczej spokojnej jeździe.
    Poprzedni właściciel powiedział mi że ten olej nie pozwala aby silnik się przegrzewał. Stąd moje pytanie czy w tym wypadku Castrol działa właśnie w taki sposób nie pozwala nagrzać się silnikowi do tych ok 90 st. czy też to jakieś brednie?? Proszę o podpowiedź
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    lepiej sprawdz termostat, albo podpiecie pod kompa wyjasnie wszystko. Bo wskaznik moze cos tam przekłamywac Raczej ten olej nie ma z chłodzeniem silnik nic wspólnego poprzedni własciciel sie za dużo reklam naooglądał, albo specjalnie Ci tak powiedział?
    AR 155 1.8 8v 96'
    Trzeba rozróżnić czy chodzi ci o temp. cieczy chłodzącej czy o temp. oleju bo jeżeli temp. cieczy masz 90 a temp. oleju jak napisałeś to jest ok.
    Cytat Napisał rafal_155 Zobacz post
    Temperaturę którą podałem odczytałem z konsoli obok wskaźnika poziomu paliwa i zegarka
    AR 155 1.8 8v 96'
    u mnie jest i temp oleju i temp cieczy na desce
    Wg instrukcji jest to: Wskaźnik temperatury płynu chłodzącego
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Tomek G.
    Bydgoszcz
    AR 156 2.5 V6 blue cosmo
    I to jest własnie przewaga 155 nad 156- kierowca więcej wie o tym co dzieje się pod maską. Moja v-ka na tym oleju trzyma po rozgrzaniu, przy normalnej miejskiej jeździe 90 stopni, nie wiem jaką temp. osiąga TS, ale 50 stopni to zdecydowanie za mało i na pewno nie jest to zasługa oleju.
    A lekko tak offtopując (z góry przepraszam), można zastąpić sobie zegarek w 156 wskaźnikiem temp. oleju? Są jakieś idealnie pasujące?
    Wiec teraz tak szybko. Który termostat będzie pasował do 2.0 T.S bo na allegro znalazłem 2 rożne i niby oba pasują do tego silnika. Więc krótko. Który???
    Legnica
    Ten z dołu jest od 156 2.0 16V - BTW mam taki do sprzedania nówka za 50zl. Różnią się tylko obecnością trójnika zamiast kolanka i kolankiem w innym miejscu - najlepiej sprawdz w Eperze i bedzie po problemie, bo jeden zamiast drugie pasować nie będzie
    Ostatnio edytowane przez Teddy84 ; 24-01-2011 o 20:51
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    najlepiej to bedzie jak spojrzysz jaki masz na bloku przykrecony Tak samo sprawa ma sie temp. wielokrotnie poruszanej już na forum. Nie podałes po jakiej jezdzie masz taką temp. Wskaznik troche zaniża i tak np. majac 50 na wskazniku po podpieciu do kompa było 60st. C.
    masz możliwosc podepnij pod kompa, a może zaoszczedzisz kasy. Po prostu dałes za mało danych odnosnie temp.
  1. [Sprzedam] Nawigacja Rowerowa Garmin Edge 500
    Utworzone przez hubus18xx w dziale Pozostałe
    Ostatni post / autor: 15-07-2014, 18:10
  2. Temperatura silnika
    Utworzone przez Nemiks w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 18-10-2013, 17:16
  3. Odpowiedzi: 17
    Ostatni post / autor: 04-08-2013, 17:47
  4. [156] Temperatura silnika
    Utworzone przez Dymo w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-11-2008, 22:16
