Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Tylna szyba nie grzeje
    pol.5
    Wink Tylna szyba nie grzeje
    Witam wszystkich.
    Panowie jakis tydzień temu przestała grzać mi tylna szyba, nie jeden albo dwa paski, tylko cała. Miał ktoś juz moze taki przypadek, gdzie sa kable moze jakis przekaznik. Kontrolka normalnie sie zaświeca ale dalej nic
    pozdrawiamy.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Maciek84
    Głogów
    156 2.5 V6 SW Full FL
    Sprawdzałeś bezpiecznik?
    Użytkownik Znawca Avatar czesany
    Maziarnia k. Niska, Momoty Górne
    Była AR 156SW 1.8, jest 159 SW 1,9
    Bezpiecznik pewni bedziedobry. Sprawdz sobie lepiej czy przypadkiem nie masz konektorów przy tylnej szybie uwalonych. A gdy słuchasz stacji radiowych i masz włączoną tylną szybę to nie masz zakłóceń??
    Ale Rozrabia
    156 1.8 TS SW 2000r LPG Stag
    Blue cosmo
    pol.5
    Bezpiecznik dobry
    wogóle mam zakłucenia w radiu sprawdze to jutro, DZIEKI JAKBY COS WAM SIE JESZCZE PRZYPOMNIAŁO TO DAJCIE ZNAC.
    Ostatnio edytowane przez pol.5 ; 25-01-2011 o 17:26
    Jezeli masz uwalone konektory to sA SPECYFICZNE kleje na allegro przewodzące prąd. JUTRO SPRAWDZ CZY TAM DOCHODZI NAPIECIE WOGOLE A JEZELI NIE TO POSZUKAJ wzmacniacza anteny. W sedanie nie wiem gdzie on sie znajduje
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    raps88
    Cytat Napisał czesany Zobacz post
    Przepraszam, że się wtrącam... Olałem to kiedyś, w sumie bardzo rzadko używam podgrzewania tylnej szyby ale przypomniało mi się przy okazji czytania tego tematu...
    No właśnie podczas słuchania radia gdy włączę podgrzewanie tylnej szyby pojawiają się w radiu zakłocenia. Dlaczego tak? Co jest nie tak?
    Cytat Napisał raps88 Zobacz post
    A no to, że masz albo uwalony konektor przy szybie albo przerwaną którąś ścieżkę na szybie. W moim przypadku były to najpierw konektory a później ścieżka
    Ale Rozrabia
    Blue cosmo
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar lesio80
    tychy
    Narazie Fiat Panda 1.2 i 60 szalonych chabet , AR będzie za jakiś czas
    wzmacniacz antenowy w sedanie masz w tylnym prawym słupku
    ---------- Post dodany o godzinie 12:56 ---------- Poprzedzający go post został napisany o godzinie 12:54 ----------
    a nawiasem mówiąc to mi też nie grzeje tylna szyba tylko że znam przyczynę - zmieniłem antenę i nie podłączyłem ogrzewania szyby,
    raps88
    A no jeden pasek rzeczywiście mi nie grzeje. Szukam tego specjalnego kleju na allegro
  1. [159] 159 tylna szyba
    Utworzone przez Radziu147 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 18-03-2015, 14:07
  2. 156 lift - tylna szyba
    Utworzone przez david22pl w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-11-2011, 20:12
  3. [164] tylna szyba -podgrzewanie
    Utworzone przez jary17 w dziale 33/164
    Odpowiedzi: 32
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 17:51
  4. [GTV] tylna szyba w Gtv
    Utworzone przez Dysan20 w dziale Gtv/Gtv Spider
    Ostatni post / autor: 02-11-2011, 04:28
  5. [159] szyba tylna (drzwi)
    Utworzone przez krawat w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 04-01-2011, 13:48
