Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Usterka ABS 2,4JTD 2000r.
    Użytkownik Embrion Avatar kolos22
    AR 156 2.4JTD 2000 rok
    Domyślnie Usterka ABS 2,4JTD 2000r.
    Kilka dni temu zapaliła mi się lampka ABS. Podłaczyłęm więc komputer i FES 2.61 pokazał mi nastepujący błąd: 0A - Front RH speed sensor not feasible - domyślam się, że chodzi tu o prawe przednie koło od strony pasażera... Skasowałem błąd po czym kontrolka ABS zgasła, jednak gdy znowu ruszyłem ponownie wyskoczyła usterka. Sprawdziłem rezystancję czujników dla porównania na czujniku z lewej i prawej, wyszło mi po około 800 ohmów czyli chyba jest dobrze(?). Sprawdziłem jakie jest napięcie podawane na czujniki i tak: na prawy front jest 6,40 V, a na lewy font jest 2,3V i czy to zbyt wysokie napięcie może być problemem?
    Gdy odpiąłem prawy przedni czujnik to na kompie mi wyszło 0B - Front speed sensor in OC - czyli wniosek jest taki, że obecnośc czujnika jest rozpoznawana tylko.... no własnie... nie bardzo wiem co dalej...
    Aha, wypiąłem sterownik ABS, wyczyściłem styki i ponnownie założyłem - usterka zgasła, ale tylko do ponownego ruszenia..... - efekt taki sam jak kasowanie usterki z kompa.
    Bardzo Was porszę o pomoc co dalej z tym robić...
    Użytkownik Ogier
    Wadowice
    156 1.9 JTD 115KM
    Może tarczka z którego czytają czujniki pulsy jest zabrudzona lub są tam jakieś opiłki metalu przyklejone (tarczka jest magnetyczna ) to napięcie też dziwne jest. Sprawdź połączenia tych kabli do sterownika.
    BMW
    Ja męczę się z ABS co zimę. Poszły 3 czujniki przednie prawe.
    2x błąd czujnika - wymiana pomagała. Obecnie (cała zima) błąd: nieprawidłowa liczba ząbków tarczy, czy jakoś tak.
    Diagnozuje FES 2.5
    Przy okazji wymiany hamulców próbowałem dojść do tej "koronki" ale nie dałem rady.
    Co prawda od 3 lat co zimę nie mam ABSu ale fajnie by było z niego korzystać skoro jest.
    Dodam że każdy czujnik który "znudził się" mojej Ali jest lekko spiłowany na płaskim boku od strony koła. - no ale teraz jest całkiem inny błąd.
    Czujniki sprawdzałem i są fizycznie sprawne.
    Pomożecie?
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    Cytat Napisał gyver4ever Zobacz post
    tam nie ma koronki, w łożysku są zamontowane magnesy - może coś się z nimi stało?
    BMW
    Kali_33 jesteś tego pewien że łożysko/piasta spełnia również rolę koła nadawczego?
    Zagłębiałem temat w eperze i alledrogo, ale do takich wniosków nie doszedłem.
    Wodzisław Śląśki
    Alfa Romeo 159 2.4 JTDm 2007 r. Alfa Romeo 147 JTD 8V 2001r
    Miałem podobny problem też zapalał mi się ABS i do tego ASR itp pojechałem do mechanika od AR wzioł na kompa i okazało się że gdzieś jest kabel dostał wody i robił takie fiksy najprawdopodobniej między centralką a czujnikami niestety błąd znikną więc narazie nie zostało miejsce zlokalizowane dokładnie jak będę robił zawiechę będzie więcej czasu żeby zerknąć.
    Krzysiek
    Alfa Romeo 156
    2.4 20V JTD 175 km
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar Tomek G.
    Bydgoszcz
    AR 156 2.5 V6 blue cosmo
    Ja bym obstawiał zawilgotniałe/zaśniedziałe kable. Mam to samo-kontrolka zapala się po kilku minutach od odpalenia auta, poprzedni właściciel twierdził że walnięty jest czujnik w prawym tylnym kole, ale gdy tej zimy temperatura spadła do -10, -15 ABS odżył. Podobny numer miałem kiedyś w lagunie, problem znikną po rozpięciu, dokładnym osuszeniu i uszczelnieniu złączki zaraz przy kole.
    BMW
    ABS robi diagnostykę układu przez pierwsze kilka metrów od skasowania błędu i w tym czasie ABS działa mi poprawnie (na lodzie łatwiej to się sprawdza). Po około dwóch pełnych obrotach koła ABS wywala się.
    Na kompie odczyt ze wszystkich czujników pokrywa się na 3x po 3,5kmh a przednie prawe ma np: 5kmh lub skacze na 2kmh i błąd o niewłaściwej liczbie sygnałów z nadajnika.
    Czujnik sprawny.
    Jak się dostać do tego łożyska/nadajnika? zdejmuję tarczę a później? wybić piastę? - tam chyba jest jakaś nakrętka zabezpieczająca półoś...
    you
    Witam.
    A ja mam taki problem, że podczas włączania zapłonu w ogóle nie zapala mi się kontrolka ABS (jeszcze nie spr żarówki), podłączyłem sobie pod FiatECUScan i pokazuje mi błąd 0B - Front RH speed sensor in O.C. po skasowaniu błędu i ponownym podłączeniu się do ECU znowu mam błąd, a nawet nie ruszam samochodu. Co może być przyczyną tego błędu? Problem z czujnikiem, bo jak wynika z pierwszego postu kolega ma taki błąd po jego odpięciu.
    Podejrzewam, że w/w błąd zapala lampkę ABS i poprzedni właściciel ją odłączył.
    Ostatnio edytowane przez you ; 09-02-2011 o 10:13
  1. Problem z temperaturą i nie tylko. 156, 2.4JTD, 2000r.
    Utworzone przez Tommy_BC w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-02-2013, 15:10
