Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    stolicy
    logiczne że alfa
    Domyślnie Kontrolka zużycia klocków hamulcowych
    Czy mamy w naszych 155 takie cudo?? Widzę że przednie klocki są dostępne z kablem, u mnie na starych akurat tego nie ma, kable jakieś są podpięte luzem przy kolumnach ale nic się nie świeci.
    Zastanawiam się jak ten system działa jeśli jest to pewnie u mnie w kablu jest pewnie jakaś zwora itp żeby nie świeciło.
    Użytkownik Znawca Avatar Jerry1
    KRA
    155 2.5 V6
    Mamy takie coś.Zapewne zależy od wersji wyposażenia.
    Ten system właśnie działa na zwarcie.Jak jest jeden przewód to on zamyka obwód gdy kabelek zatopiony w klocku zaczyna dotykać tarczy.Masz gdzieś przerwę na przewodach.
    Ostatnio edytowane przez Jerry1 ; 27-01-2011 o 16:41
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    U mnie w V6 też miałem klocki bez przewodu.Kupiłem z przewodem i podłączyłem.Niestety musiałem poucinać końcówki bo zupełnie do siebie nie pasowały.Zlutowałem przewody i czekam.Jak zwarłem przewód na masę to zapaliła się kontrolka od ręcznego więc wiedziałem już że to ten kabelek
    Alfa Romeo 155 1.8 T.S. 1992-pozostały piękne wspomnienia 03.09.2017
    Alfa Romeo 155 2.5 V6 1992
    Alfa Romeo 155 2.0 Q4 1992
    I wszystkie są czerwone
    stolicy
    logiczne że alfa
    To zaczyna się świecić ręczny jeśli ten dzynks działa?? Nie ma oddzielnej kontrolki??
    Mi osobiście to nie przeszkadza bo przez felgi widzę zużycie klocka ale skoro jest to niech działa.
    Cytat Napisał Jerry1 Zobacz post
    Nie mam zwarcia bo nie mam klocków z przewodem Skoro działa na zwarcie a kable wiszą luzem to znaczy że wszystko OK, w końcu masy nie dotyka
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Cytat Napisał grzybek_bgi Zobacz post
    To weź ten kabel,dotknij do masy i zobaczysz która kontrolka się zapali.
    Nie ma oddzielnej kontrolki na klocki.
    Użytkownik Znawca Avatar laska
    Nowy Sącz-Napoli
    Była 155 1.8 TS 8V, Jest 166 2.4 20V 175 cv
    Cytat Napisał Lukasz A. Zobacz post
    U mnie jest inna kontrolka. Kółko i przerywane kreski z obydwu stron. A ręczny to kółko z wykrzyknikiem.
    Ti Amo ALFA!!!
    Użytkownik Romeo Avatar sikor155
    łódz(Śródmieście)
    AR 155 V6,156 1,8 16v
    W instrukcji podają ,że jest inna kontrolka od zużycia klocków hamulcowych.
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    Były AR 155 1,8 8V 97R
    AR 155 1,8 FORMULA 94
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 146 1,4 BOXER 96R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    stolicy
    logiczne że alfa
    Dobrze wiedzieć, jako że mam rozkręcone zegary do ustawienia prędkościomierza to je wyjmę i sprawdzę pod światło czy jest taka kontrolka. Klocki niedługo lecą do wymiany to kupię te wybajerzone z kablem
    Dobrze też przypomnieć sobie że na górze jest manual W nim jest opisane że jest oddzielna kontrolka która, tak jak napisał Jerry1 zapala się po podaniu masy. Przewód jest tylko przy lewym kole i tak faktycznie jest u mnie, z prawej nie widziałem i nawet ma to sens, w końcu klocki zużywają się równo.
    Ostatnio edytowane przez kasztelan ; 27-01-2011 o 18:50
    łódz(Śródmieście)
    zaraz wyśle zdjęcie która to jest.zegary po fl
    Ostatnio edytowane przez sikor155 ; 27-01-2011 o 19:01
    Aktualnie AR 166
    3,0 24v 99
    3,0 24v 04
    AR 155 1,8 16V 98R
    AR 155 2,5 TD 97R
    AR 155 2,0 8V
    AR 146 1,4 16V 98R
    AR 156 1,8 16V
    AR 155 2,0 8V
    AR 155 1.8 8v 96'
    w niektórych klockach nie ma "wtopionego" kabla ale jest koncówka wciskana obok okładziny tak jak tu
    http://allegro.pl/klocki-hamulcowe-a...417863920.html
  1. Kontrolka zużycia klocków
    Utworzone przez pecherzz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 14-12-2013, 22:34
  2. Czujnik zużycia klocków-naprawa
    Utworzone przez kolekszy w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-06-2013, 12:02
  3. Czujnik zużycia klocków-czy da się oszukać??
    Utworzone przez krzys-krzys w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 19-08-2009, 12:30
  4. [146] Czyujnik zużycia klocków hamulcowych.
    Utworzone przez Lesio w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2008, 17:37
