Pokaż wyniki od 1 do 10 z 12
Temat: Problem (?) z wlewem Benzyny
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar KornelPL
    Stalowa Wola/Nisko
    AR 156 1.8 TS 140KM 2001/2002 - była. 159 2.2 JTS - jest.
    Domyślnie Problem (?) z wlewem Benzyny
    Czesc
    Chcialem zapytac czy tylko u mnie tak jest czy wszyscy tak macie. Odkad mam alfe (1,5 roku) nie mozna zatankowac normalnie paliwa tzn jak wloze pistolet jak Bog przykazal gleboko czy do polowy i mocno nacisne spust to od razu pistolet odbija. Trzeba BARDZO delikatnie nacisnac spust ale to lekko saczy benzyne z dystrybutora. Wyjsciem polowicznym jest lekkie wlozenie pistoletu tak by lekko tylko uchylic zaslepke i wciskanie spustu do polowy - bardziej tez blokuje. Ile sie trzeba przy tym okombinowac to glowa mala.Kiedys obilo sie mi o uszy ze 'wlochy' tak maja, wiec sie tym nie ineteresowalem + zalozylem gaz wiec benzynke tankuje rzadko. Troche sie mi to nieracjonalne wydaje - czy cos jest nie tak ? ogladalem niby ten wlew i wszystk jest ok, nie wyroznia sie niczym szczegolnym w porownaniu np do lanosa.
    Alfa Romeo 159 sedan, 2.2 JTS 185KM, 2005, Argento
    Czarny dym - prawdopodobnie padła turbosprężarka/ leją wtryski
    Niebieski dym - umarły uszczelniacze lub pierścienie
    Biały dym - Konklawe wybrało nowego Papieża
    Międzychód
    u mnie,lufe dystrybutora trzeba troche przekrecic i nie dawć na starcie na opór bo tez odbija mysle, ze paliwo nie daje rady spłynać ale jak przekrece mozna lac smiało
    JFC
    Drugie włoskie auto mam i tak samo się dzieje....moja rada lej ustawiając pistolet "na godzinie 8". Mam nadzieję, że napisałem zrozumiale.
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar SEBEK
    EŁK
    Black 159 1.9 JTDm 150 KM 2007 r.
    Potwierdzam przy benzyniaku miałem tan sam problem - i przekręcenie pistoletu pod inny kąt pomagało przy ON - ten problem nie występuje...
    Użytkownik Alfista
    Same ALFICE
    niestety ten typ tak nie ma.... musze zmartwic, zarówno ON jak i PB tankuje normalnie na różnych stacjach wkładając pistolet do końca bez jego obracani czy innych cyrków. Dziwne może moje auta sa jakies "inne"???
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar RafcioL27
    Świdnik
    AR 156 2.0 TS 2000r.SW + LPG
    U mnie też bez żadnego problemu paliwko się wlewa i nie trzeba obracać pistoletem to w lewo to w prawo więc coś chyba macie nie tak z wężami które łączą zbiornik i wlew paliwa.
    Pozdrawiam.
    emaxiq
    nie ma reguly na to - ja tez czasem mam taki problem, ale w wiekszej czesci przypadkow bez problemowo i nic nie odbija
    mi sie wydaje, ze wina lezy w dlugosci weza laczacego pistolet z dystrybutorem i podstawieniem sie do tankowania - wszystko musi byc luzne, wtedy nie rusza pistoletem, a jak jest przewod przeciagniety do wlewu za mocno, wisi w powietrzu za bardzo to sila ciezkosci z paliwem sciaga go do ziemi i zruszta pistolet - ten automatycznie odbija
    edit; nie zebym sugerowal, ze tankowac ktos nie umie - poprostu niektore stacje tak maja, ze dociagnac weza to kupa wysilku i staran
    Ostatnio edytowane przez emaxiq ; 30-01-2011 o 08:37
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar liked
    Chorzów
    AR BRERA 2006 2,4 jtdm
    2 156stka i nie mam takiego problemu
    Chodzież
    Ford
    Ja również nie mam żadnego problemu. A odbijanie pistoletu powoduje często przytkany, niedrożny, zapchany, zgięty, ściśnięty wąż odpowietrznika.
    Użytkownik Romeo Avatar Woland83
    Malanów
    Alfa Romeo 156 TS 2.0L '99 selespeed 155KM Grigio Chiaro met.
    Ja też miałem taki przypadek z raz lub dwa, że pistolet odbijał ale zawsze to była wina dystrybutora a nie wlewu.
  1. [MiTo] 1.4T 155KM - zapach benzyny w oleju , zapach benzyny w spalinach = ?
    Utworzone przez dikileiden w dziale MiTo/Giulietta
    Ostatni post / autor: 15-11-2015, 10:30
  2. Problem z wlewem paliwa.
    Utworzone przez Karoluk w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-02-2013, 13:42
  3. [145] Czy bx ma sitko za wlewem paliwo albo w baku?
    Utworzone przez kaes w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-02-2012, 17:26
  4. chiptunning benzyny?
    Utworzone przez RobertWroc w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 19
    Ostatni post / autor: 24-04-2011, 14:13
  5. Opary benzyny
    Utworzone przez sylwiniusz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-06-2010, 14:12
