Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: kilka problemow sada i czujnik oleju pomocy alfa 155
    SYSUNIAdq
    Domyślnie kilka problemow sada i czujnik oleju pomocy alfa 155
    witam ostatnio zmienilem, silnik w mojej 155 z 18 ts na 2.0 ts. i pojawil mi sie problem
    nie wiem gdzie w 2 litrowce podpina sie czujnik oleju, w 1.8 podpinalo sie go tam gdzie sie przykreca filtr olejowy.
    nastepny problem to problem z sądą lambda poniewaz byla spalona tak mi sie wydaje bo nie dzialala i teraz mam dylemat czy musze kupowac oryginal czy moge zamiennik i czy uniwersalne tez moga byc czy musi byc dobrana odpowiednio do silnika parametrow itd???
    i czy po zalozeniu sondy trzeba ja jakos programowac czy wystarczy tylko podpiac i juz bedzie wszystko ok?? prosze o szybkie odpowiedzi
    pozdrawiam
    Użytkownik Alfa i Omega
    Koszalin
    Ja jak wymieniałem sonde to niec nierobiłem wpiełem i działa
    AR 155 1.8 8V & AR 156 2.5 V6
    SYSUNIAdq
    dzieki kolego a mozesz mi powiedziec gdzie masz czujnik oleju?? bo widze ze masz ten sam silnik 2.0 8v ts
    a i jaka sonde kupowales oryginal czy jakis zamiennik??
    Moderator Fachowiec Avatar Lukasz A.
    Koszalin/Szczecin
    155 2.5 V6
    Ja u siebie wymienialem sonde bo mialem od 2.0 i poki co dziala,ale za cholere nie pamietam czy byl to zamiennik czy oryginal.Napisane jest BOSCH,ale ktoz to wie jak jest naprawde.
    SYSUNIAdq
    dzieki koledzy dzieki
    a jak z tym czujniczkiem gdzie sie on znajduje??
    bo swieci mi kontrolka ze nie mam oleju w silniku
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    SYSUNIAdq
    kurde cos mi tu teraz nie pasuje ten czujnik mam podpiety ale zostal mi jeszcze jeden kabelek ktory w silniku 1.8 byl wpiey do filtra olejowego a przy 2.0 nie ma takiego podpiecia
    a kontrolka swieci dalej
    dzieki za pomoc
    sprobuje jeszcze wymienic czujnik i zobacze wtedy
  1. czujnik ciśnienia oleju kilka pytań
    Utworzone przez zieluch111 w dziale 147
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 19-06-2016, 06:34
  2. kilka problemow z nowym nabytkiem
    Utworzone przez 8rafal4 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 20-11-2011, 17:51
  3. kilka problemow - klocki tyl, uklad chlodzenia itd..
    Utworzone przez muchabzz w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-07-2011, 23:30
  4. [33] uciekające paliwo i kilka innych problemow
    Utworzone przez lukasz169 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 30-04-2009, 09:42
  5. [156] POMOCY!!Kilka problemow z nowozakupiona 156 1,8TS z LP
    Utworzone przez alfa-egol w dziale 156
    Ostatni post / autor: 30-07-2008, 12:11
