Pokaż wyniki od 1 do 10 z 23
Temat: Źle działająca turbina
    jerzykman
    Domyślnie Źle działająca turbina
    Mam alfe 159 2.4 JTD 20v z siknikiem 200km. Dziś na trasie nagle turbina jakby przestała trzymać ciśnienie i uruchamia sie dopiero po przekroczeniu 3000 obrotów. Normalnie od około 1500 obrotów auto dostawało kopa.
    Przy ruszaniu masakra bo nie ma mocy, a pod górke to już nie wspomne.
    Przy 2000 obrotów na trzecim biegu samochód jedzie jakby był na 6 biegu przy prędkości 50km/h.
    Proszę o pomoc i informację jeżeli ktoś mial podobny problem, lub wie co to może być.
    Użytkownik Romeo Avatar kenobi
    lubin
    156 FL 2.4 20V Mjtd
    najpierw zobacz weze od turbiny, moze ktorys puscil, albo pekl w jakims miejsu
    ..... powered by www.cinsoft.pl
    jerzykman
    Jak jest pęknięty to tak sie może dziać ze turbina ciągnie od wyższych obrotów??
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Ducrider
    Brema
    159 1.9 16V ;156 2.4 20V sold,159 Tbi,GT QV 170 HP
    jeśli,masz dziurę w dolocie to jak ma turbina wdmuchiwać tam sprężone powietrze ? to tak jak byś chciał napompować kolo nie podpinając pompki do wentyla , a na serio to sprawdź jeszcze wężyki podciśnieniowe od overbosta bo jeśli któryś sparciał to nie masz sterowania w turbinie i kopa dopiero dostaje od 3 tys
    156 2.4 175 HP byla,159 Jtdm byla, 159 Tbi ,GT QV 170 HP Blackline ,Gulia Veloce 2.2 Q4
    jerzykman
    Jutro popatrze na overbosta i podjade gdzieś przeczyścić EGR i zobaczymy czy cos to da. Narazie dzięki za informacje.
    superalfa.pl
    wymień EGR i po kłopocie
    Użytkownik Romeo Avatar KlaudioOs
    Koszęcin
    Alfa Romeo 2003' 147 1.9 JTD 140KM BOSE
    to że tak się dzieje to nie koniecznie zakończy ten problem wymiana egr.. on się względnie najrzadziej psuje.. może to być 30różnych rzeczy.. od dupereli po samą turbinę, przeczyść egr, sprawdź dokładnie wężyki jak wszystko bd okej to pozostaje podpięcie pod kompa
    Użytkownik Pirat drogowy
    ZAMOŚĆ
    VOLVO V60 D3 + MERCEDES 190E 2.6
    Cytat Napisał KlaudioOs Zobacz post
    Ja bym powiedział, że najczęściej i tak pewnie będzie w tym przypadku.
    Były:
    159 1.9 JTDM 2006
    156 2.4JTD 2002
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar R.Y.D.Z.U
    Brzeszcze / Wieliczka / Bieruń
    MiTo - dzikie 78KM :)
    Cytat Napisał superalfa.pl Zobacz post
    A może go zaślepić?
    Użytkownik Znawca Avatar wiedzmaak
    Zabrze
    Alfa Romeo 147 1.9 JTD M-Jet 16V------------------------ Alfa Romeo 159 2.0 JTDm 170 km
    Jeżeli turbo zaczyna dmuchać powyzej 3 tyś i wcześniej faktycznie go nie slychać w mniejszym zakresie obrotów. zacznij od overboosta. Może jakis wężyk z podciśnienia z niego spadł. Może też być że poprostu zawór się zawiesił.
    Możesz to sprawdzić w ten sposób, że jedna osoba odpala auto, a druga stoi przed autem z głową pod maską. Obok turba jest taka gruszka z linką. Po odpaleniu samochodu linka wychodząca do gruszki powinna wykonać skok na ok. 1cm. Jak skoku nie ma to overboost nie bangla.
  1. [159] Nie działająca zapalniczka
    Utworzone przez SŁOWIK w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 16-07-2018, 19:44
  2. Ciężko działająca klamka kierowcy
    Utworzone przez starykot w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-09-2014, 18:22
  3. Nie działająca regulacja temperatury w 156
    Utworzone przez Aster156 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 07-05-2014, 21:57
  4. Nie działająca wycieraczka tylnie
    Utworzone przez hubert25 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 17-12-2011, 19:30
  5. [164] Nie działająca klapka paliwa.
    Utworzone przez neron78 w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 27-10-2011, 15:15
