Pokaż wyniki od 1 do 10 z 15
Temat: Zamek klapy bagażnika - czy pasuje kluczyk ze stacyjki?
    Tarnów
    Alfa 166 3.0 V 6
    Domyślnie Zamek klapy bagażnika - czy pasuje kluczyk ze stacyjki?
    Mam pytanko do właścicieli alf 166:
    Czy kluczyk ze stacyjki ma pasować do zamka w bagażniku? czy jest to osobny kluczyk?
    Kluczyk ze stacyji wchodzi tylko do połowy do zamka w bagażniku i nie wiem czy może jest czymś zapchany , czy nie będzie pasował wcale.
    Dzięki Wam.
    Użytkownik Znawca Avatar Dawid_Zielu
    Alfa Romeo 166 FL 2,4 JTD 20V Sportronic '03
    do zamka bagażnika wchodzi ten sam klucz co do stacyjki.
    Alfa Romeo - "bez serca bylibyśmy jedynie maszynami"
    ZBANOWANY Maniak resoraków
    Usa
    mgsexGD
    jak sprawdzałeś to na zimnym samochodzie to nie wejdzie dalej... trzeba albo "nachuchać" albo jakimś brzeszczotem przedziurawić żeby się dostać do środka...
    nie mogłem się powstrzymać...
    prawda jest taka że ten typ tak ma... albo tam nalejesz trochę odmrażacza do zamków albo WD40, tylko trzeba pamiętać, żeby za często nie lać tam tych świństw bo wypłucze się cały smar i wtedy dopiero będzie przeje...
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar zulek1986
    Bystrzyca Kłodzka, Londyn
    Alfa 156 1.9JTD 2004r oraz Volvo S90 2017
    U mnie śmiga zameczek aż miło i o dziwo nie zamarza tak jak w klamkach ale otwieram z centrala więc nie wadzi mi to
    A kluczyk musi pasować no chyba że ktoś zamek zmieniał..
    czy wymiana tego zamka wiąże się z tym że już nie otworze go swoim kluczem??
    arturjohny
    są spece którzy umieją dopasować zamek do kluczyka
    Bełchatów
    Pytanie jak uszkodzony jest zamek. Jeśli nie są uszkodzone zapadki w starym to można kupić drugi zamek i odpowiednio poprzekładać zapadki ze starego. Sposób testowany w kilku autach.
    http://chomikuj.pl/danus77
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Competizione
    Wołczyn
    166 2.4 jtd 10v
    zawsze możesz otworzyć bagażnik guzikiem ukrytym w schowku
    Cytat Napisał Competizione Zobacz post
    a jak nie mam prądu to z czego otworzę jeśli mam zamek uszkodzony?? nie odpowiadaj! sposoby otwierania swojego auta znam chce wymienić zamek, więc z tond moje pytanie co do niego.
    Użytkownik Romeo Avatar bikermarek
    Kampinos
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995
    W 166 - o ile mi wiadomo - pod maską jest miejsce do podłączenia prostownika/akumulatora, więc nawet jak nie będzie prądu to do bagażnika się dostaniesz. Była już na ten temat dyskusja na forum, wystarczy poszukać.
    Co do samego zamka/klucza, to jeden klucz powinien otwierać wszystkie zamki i uruchamiać samochód. Jeśli klucz wchodzi tylko do połowy oznacza to, że masz uszkodzony zamek.
    bikermarek
    Alfa Romeo 155 1,8 Twin Spark 16V 1997: 13.05.2007 - 02.07.2011
    Fiat Seicento 1,1 SPI 1999: 24.02.2012 - 09.03.2013
    Alfa Romeo 155 2,0 Twin Spark 16V 1995: 31.07.2011 - ?
  1. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez khropek w dziale 147
    Odpowiedzi: 24
    Ostatni post / autor: 16-06-2015, 17:50
  2. Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Semprefedele w dziale 147
    Ostatni post / autor: 01-04-2012, 11:42
  3. zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez mateo020 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 23-12-2011, 07:37
  4. [145] Zamek klapy bagażnika
    Utworzone przez Wojce w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-04-2010, 21:14
