Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Wymiana osłony wewnetrznego przegubu 4HP20
    ulik87
    Domyślnie Wymiana osłony wewnetrznego przegubu 4HP20
    Witam...czy moglby ktos podsunac jakis pomysl "know how" jak najlepiej sie do tego zabrac? trzeba wyciagac cala polos? czy moze wystarczy odkrecic zwrotnice od gornego wahacza? albo odkrecic dolny wahacz od podluznicy? slowem...jak najlatwiej, najprzyjemniej i najszybciej dziekuje z gory za pomoc, pozdrawiam,
    Daniel
    piećka
    Na przykładzie Alfy 145 JTD.Aczkolwiek budowa półosi jest taka sama .U mnie wystarczyło odkręcić nakrętkę piasty i zwrotnicę od wahacza( dolnego u ciebie) i odkręcić przegub wewnętrzny od wyjścia ze skrzyni.Półoś wyjmujesz i wkręcasz w imadło.Na końcu przegubu wewnętrznego jest spinka zawleczka, którą luzujesz albo zbijasz juz nie pamiętam.Po tym zbijasz brzegub wewn. i zakładasz nowy z osłoną.Ostatnio zmieniałem też osłonę przegubu wewn. bo przegapiłem jak sie uszkodziła i miałem strzępy.Ale powiem Ci iż w moim wypadku sama zmiana osłony nie wiele dała.Przegub stuka mocno i dostał luzu a podczas jazdy są wibracje z tej strony przegubu.Także jak masz to robić to radzę od razu wymienić przegub bo troche roboty jest a usmarować sie można że hej
    ulik87
    dziekuje kolego..ale w tym przypadku przegub jest jak najbardziej OK! nic nie stuka nie puka...tylko sie po prostu oslona wys.ala i uciekl smar..dlatego trzebaby to czym predzej wymienic coby wlasnie nie bylo potrzeby zmiany przegubu [oslonka juz jest kupiona]...takze mialem nadzieje ze da rade to zmienic bez wyciagania polosi..ale jak widac jednak nie? :?
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar kelpin
    Wawa
    była AR 166 3.0 V6 Sportronic, Jest Camaro.
    Odświeże trochę temat.
    Potrzebne mi wymiary osłony przegubu wewnętrznego od strony skrzyni bo co sklep to inny rozmiar
    W Intercarsie np: śr. 25,0; śr. 107,8; wys. 124,5 mm. Pasowałoby to?
    Użytkownik Świeżak Avatar misio1
    Krasnobród LZA /Piaseczno
    AR166 3.0 Sporttronic 2004r, AR147 1.6TS 105KM
    Odświeżę temat. Mam pytanie jak kolega powyżej. Jakie są wymiary tej osłony przegubu strona od kierowcy, przegub wewnętrzny?
    Użytkownik Znawca Avatar kubicze
    Wrocław, Poland
    AR Spider 3.0 V6 98 rok Hardtop
    jeśli chodzi o przegub wewnętrzny to o jakiej dokładnie osłonie mówicie, mam całą półoś w piwnicy, mogę zmierzyć, ale pokażcie jakieś foto co dokładnie pomierzyć
    Była AR 166 3.0 V6 24V, 156 GTA, 164 3.0 V6 12V
    Jest Spider 3.0 V6
    Cytat Napisał kubicze Zobacz post
    Chodzi o tą gumę
Nazwa:	CAM00552.jpg
Rozmiar:	66.9 KB
    ...której u mnie już prawie nie ma..
    Chyba muszę sobie suwmiarkę kupić
    Potrzebuję średnicę w tych dwóch miejscach:
Nazwa:	CAM00552.jpg
Rozmiar:	69.9 KB
    Jak możesz to przegub zewnętrzny też pomierz.
    Ostatnio edytowane przez misio1 ; 14-02-2013 o 08:01
    Numberuno
    Koszt osłony to 25zł. Całego przegubu nowego razem z osłona 75zł. Robota ta sama. W sumie to nie ta sama, gdyż jak wymieni się już rozdartą osłonę to stary przegub za chwilę i tak szlag trafi, trzeba będzie robić raz jeszcze. Ja nie wiem po co kombinować. Wymieniamy całość i po sprawie, nie ma niespodzianek a osłona ma taki wymiar jak mieć powinna.
    Cytat Napisał Numberuno Zobacz post
    Dziękuję za odpowiedź
    Znam wszystkie za i przeciw wymiany osłony
  1. Wymina osłony przegubu lewa,prawa wewnetrznego alfa 156
    Utworzone przez sylwek12345 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-12-2014, 21:43
  2. [159] Wymiana osłony przegubu.
    Utworzone przez pabloXXL w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 30-08-2014, 07:21
  3. Wymiana osłony przegubu....???
    Utworzone przez b-ski w dziale 166
    Ostatni post / autor: 14-08-2010, 21:16
  4. wymiana oslony przegubu wewnetrznego
    Utworzone przez michal832 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-07-2010, 18:48
  5. Wymiana osłony przegubu w jtd
    Utworzone przez cin1 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-01-2010, 17:38
