Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Słaba moc i trzęsie silnikiem po odpaleniu
    zabekpi25
    Domyślnie Słaba moc i trzęsie silnikiem po odpaleniu
    Witam. Mam wielki problem z moją Alfą. Przy odpalaniu rano odpala bez problemu po czym po ok. 10 sekundach spadają obroty i trzęsie silnikiem. Dodam że mam zamontowaną instalację gazową Sirocko. Samochód nie ma mocy, dusi się. Gdy się rozgrzeje chodzi lepiej ale i tak słabo wkręca się na obroty. Oprócz tego moja Alfa strasznie dużo pali! Wymieniłem świece, cewki, filtr powietrza. Wyczyściłem przepustnicę. Po podpięciu do komputera wyskakują następujące błędy:
    READING ERROR CODES:
    1: P1177 - Stezenie mieszanki 1 (zwiekszajace)
    The ECU has run out of range in adapting the mixture in reference to the O2 Sensor signal (multiplicative adaptation) and/or in reference to the engine running conditions (additive adaptation).
    Possible causes:
    - Engine Temperature sensor/circuit defective, but the signal still in realistic range.
    - Fuel Pressure incorrect
    - Fuel Injector(s) leaking
    - Fuel Injectors clogged
    - Incomplete combustion (ignition or compression problem, excess O2 in the exhaust)
    - Vacuum leak (lean mixture)
    - Oxygen Sensor defective or contaminated with silica (Voltage change extremely slow)
    - Exhaust system leak upstream of the O2 Sensor (stray air brings extra O2 making the mixture to appear lean)
    - Fuel Evaporation Control system defective
    - vehicle driven out of fuel (tank empty)
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo niski sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
    2: P1176 - Stezenie mieszanki 2 (dodatkowe)
    No help available
    Powodem tego błędu jest to, że ECU otrzymał bardzo wysoki sygnał z czujnika. Błąd jest aktywny. Podejmij odpowiednie działania w celu rozwiązania tego problemu (błędu czujnika). Lampka na desce została aktywowana przez ten błąd.
    3: P1178 - Stezenie mieszanki 2 (zwiekszajace)
    No help available
    Powyższe błędy cały czas się pokazują po jakim czasie.
    Proszę o pomoc. Może ktoś z was miał podobne problemy.
    jasiob1
    G 1.4 MA 170CV ECU Nexus 8GMF
    - masz podpowiedz co może być przyczyną.
    Kod:
    - należy w kolejności eliminowac przyczyny.
    - z wariatorem daj sobie na razie spokój.
    - AR 156 TS 2.0 ecu M1.5.5
    Użytkownik Rowerzysta Avatar CINEKX81
    LIBIĄŻ
    Alfa Romeo Stelvio 2.0 280 2019, ALFA ROMEO 159 1.9 JTDM 16V EX HIGH SPORT 2009
    witam mam dokładnie to samo, dzis to wyszło mi na fiat ecu, tylko nie mam instalacji gazowej i nie mam tylu objawów moze troche słabsza jest mysle ze to lambda.
    DZIŚ wykasowałem błedy i w fiat ecu scan sprawdziłem wszystkie sondy napięcie wszystkich mieści sie w normie 0-1v, błędy jak narazie nie wracaja.
    Mam jeszcze pytanie czy złe paliwo (chrzczone ) może takie błedy wywołać?
    Ostatnio edytowane przez CINEKX81 ; 13-05-2011 o 13:20
  1. alfa 156 1.9 jtd 140km trzęsie po odpaleniu i gaśnie
    Utworzone przez adamko82 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 03-11-2015, 08:11
  2. Trzęsie przy hamowaniu silnikiem-2.4 jtd
    Utworzone przez robert_t18 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 17-11-2013, 22:25
  3. Trzęsie silnikiem podczas ruszania JTD
    Utworzone przez papcio18 w dziale 156
    Odpowiedzi: 36
    Ostatni post / autor: 12-09-2013, 18:22
  4. [145] Trzęsie silnikiem przy określonych obrotach 1600-2000 co może być powodem?
    Utworzone przez romeo145 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 15-06-2011, 14:58
  5. [146] trzęsie silnikiem, nierowno pracuje, co to moze byc??
    Utworzone przez Alfista w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 02-10-2008, 18:32
