Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Gtv - swap silnika a zawieszenie
    wera
    Domyślnie Gtv - swap silnika a zawieszenie
    jak w temacie - przymierzam się do swapu silnika, bo mój niestety umarł
    Naprawa nie wchodzi w grę, bo zależy mi na czasie - stąd zamiar wstawienia innego silnika.
    I tu pojawia się problem - mam namiar na silnik 3.0 V6.
    Czy podejdzie on do auta, w którym oryginalnie był 2.0 V6 Tb ?
    Ten 3-litrowy silnik dostanę z całym osprzętem, więc skrzynia, przepływka i sprzęgło będą, chodzi mi raczej o to, czy nie będzie problemów z półośkami i przeniesieniem napędu etc.
    Będę wdzięczna za wszelkie uwagi.
    PL
    a sterownik? a amorki w v6 3l nie sa inne? a sprezyny?przeciez silnik 3l jest sporo ciezszy sprawdz sobie po numerach czesci katalog masz na ogolnym http://www.forum.alfaholicy.org/topi...sci-vt2162.htm
    PL
    dubel
    wera
    Dzięki, sprawdzę co jeszcze wszystko by trzeba było wymieniać.
    Pewnie koszt wyjdzie wtedy porównywalny do zakupu gołego silnika 2.0
    Użytkownik Dwusuwowiec Avatar qbas
    Mrągowo / Warszawa
    oj wera, szkoda to słyszeć, na ALTcie było wydać, że bella nie jest w formie ale widzę, że jednak się rozsypało można się dopytać czemu padł silnik ?
    co do przekładki, ciężko powiedzieć, szukałem nawet na zagranicznych forach ale nic nie znalazłem o takiej próbie, z TSa na 3.0 ludzie próbowali ale tam wiadomo, że przednie zawieszenie trzeba zmienić
    może jakiś telefon do serwisów dłubiących w Gtv ? powinni wiedzieć jakie są różnice
    zdecydowanie daj znać jak to się rozwinie, powodzenia :!:
    QbaS
    75 3.0 V6 Corsa, Giulia '68
    wera
    Hej qbas
    Na ALTcie wina leżała w czujniku podciśnienia, a silnik padł zasadniczo od... przekręconej panewki
    Dam znać jak się sprawa potoczy.
    Pozdrówki
    Mrągowo / Warszawa
    Cytat Napisał wera
    no koniecznie, w razie czego mam pełną dokumentację serwisową do Gtvki, może da się z tego wygrzebać informacje o potencjalnych problemach tylko raczej sporo czytania jest
    QbaS
    Wszystko jest takie same . Trzeba włozyć silnik z osprzetem , sterownikami i poczatkiem wydechu . Moim zdaniem nie powinno być wiekszych problemów z przekładką to jest zamiana V6 na V6 i elementy zawieszenia są takie same
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar AlfaFAN
    Pińczów
    Fiat Tempra 1.6&2.0... mam nadzieję, że wkrótce Alfa Romeo...
    w GTV seryjnie byly tez 3.0 wiec problemow wiekszych nie powinno byc.Musiala bys popytac ludzi ktorzy w tym siedza.Mysle, ze obejdzie sie bez niespodzianek.Co innego gdybys robila swapa w alfie 145 z 2.0 na 3.2 ktorego w ofercie nie bylo :wink:
    "Nie boje się kogoś kto trenował 10000 kopnięć, boje się tego kto 10000 razy trenował jedno kopnięcie..." - Bruce Lee
    ViP Maniak resoraków Avatar majk
    ALFY
    Hi
    wszystko widać w EPER
    różnice sprężyna, zwrotnica, amortyzator, BELKA POPRZECZNA - inaczej mocowany stabilizator,
    półosie takie same w obu silnikach.
    Myśle że spokojnie można przeszczepić 3.0 bo nie jest dużo cięższy, chyba należałoby wymienić amortyzatory i sprężyny na jakieś sportowe bo może być problem z prowadzeniem w zakrętach ( szybka jazda ) .
    pozdrawiam
  1. [75] SWAP silnika czy remont silnika?
    Utworzone przez Alfista92 w dziale Transaxle
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 21-01-2015, 21:02
  2. [145] Swap silnika z 1,4 8v BX na 1,6 8v lub 1,7 16V
    Utworzone przez ADI_BoXER w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-07-2013, 15:47
  3. Swap silnika 156 Na 3.0
    Utworzone przez raiderslbn w dziale Tuning
    Ostatni post / autor: 17-09-2011, 13:18
  4. [GTV] Swap silnika z 2.0TB na 3.0 12v od AR 164
    Utworzone przez olis_22 w dziale Tuning mechaniczny
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 21-04-2010, 23:02
  5. [155] Swap silnika z 16v na 8v ??
    Utworzone przez jacoff w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 21-01-2010, 10:58
