Mam pytanko do szanownych forumowiczow czy w kazdej Alfie jest instalcja elektryczna pod halogeny ??
Tzn fabrycznie moj egzemplarz halogenów nie posiada ale chcial bym zalożyć.
155 z 93 roku.
A moze ktos ma do sprzedania w dobrej cenie??
155 z 93 roku.
zobacz po zdezakiem czy sa przewody ,nowe halogeny 120 zl za sztuke
no dobrze tylko jak tak kostka wyglada -koncowka
I czy w wiekszosci jest ta instalacja czy raczej jej nie ma
I jeszcze jak sie ma sprawa z instalacja wewnatrz samochodu ???
moim zdaniem nie ma instalacji dociagnietej jezeli na wyposazeniu nie bylo to poco mieli by sie pchac w koszty i ladowac wszystko a tylko chalogenow nie dawac to tak samo jak bys mial silniczki do elektrycznych szyb a nie dali by ci przelacznikow zeby je otwierac i zamykac bezsens
alfa romeo jest 159 & 147 była 166 3.0.v6 super!!156jtdx2 147jtd8v
Teoretycznie masz racje Ale.Napisał CIAMILL156
wiem ze np. w Golfie II czy Fokusie, Reanult 21 takie instalacje sa wystarczy zalozyc i podpiac halogeny i przelacznik i goli !!!
Zreszta np. ja mam Alfe bez klimy a sa przewody podciagniete do klimatyzacji.
ano dlatego ze kabelki sa tansze niz silniczki. sprawdz w konsoli srodkowej /na tunelu/ pod tym czarnym plastikiem czy masz tam doprowadzone kostki do wlacznika
ja dalej pozostaje przy moim stwierdzeniu ze nie machociaz moge sie mylic
No kurcze wlasnie tam nie widze, ale zajrze dokladnej.Napisał piotriix
A pod zderzakiem mam takie kostki od kierowcy jest niemalze w miejscu halogena a po preciwnej stronie juz troszke nie bardzo taka prostokatna z zaokraglonymi koncami-oczywiscie 2 styki.
instalacja moze byc czesciowo tzn. kable pod zderzakiem beda ale nie bedzie przekaznika i bezpiecznika, bo wbrew pozorom nie robi sie tyle odmian instalacji ile wariantow wyposazenia.
Dokładnie + to co pisałem wcześniej.bo wbrew pozorom nie robi sie tyle odmian instalacji ile wariantow wyposazenia.
Mam juz pewne obserwacje ale o tym moze jak dotra do mnie halogeny i przełącznik bede mógł napisać cosik wiecej.
