Pokaż wyniki od 1 do 10 z 49
Temat: [146]....alfa.....nie lubi zimy????
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar frynas
    sieradz/międzyrzecz
    FIAT CROMA 1.9 16v 150KM
    Domyślnie [146]....alfa.....nie lubi zimy????
    witam ....moja alfa nie lubi zimy....dzieja sie z nia dziwne rzeczy....zamarza reczny....zamarza centralny...trzeszcza plastiki....dziwne rzeczy dzieja sie z kontrolkami na desce....czy wasze belle tez tak reaguje????czy słuszne jest stwierdzenie ze moja goraca włoszka nie lubi zimy...pozdrawiam
    alfa romeao 146 1,9TD
    Użytkownik Świeżak Avatar czarek145
    Środa Wlkp.
    159 SW 1.9 JTDm
    u mnie jest podobnie, tzn. też zamarza ręczny (próbowałem go jakoś zabezpieczyc aby nie zamarzał- napsikałem WD40 między pancerz a linke ale to nic nie dało :? ) tak więc nie używam ręcznego wcale. Czasem zdarza się że któryś z zamków zamarznie ale to akurat nic dziwnego - to dzieje się we wszystkich autach. Ja napsikałem preparatu do zabezpieczania zamków i jest lepiej . Ogólnie chyba prawda jest, że te modele alfy były skonstruowane raczej pod południowy klimat...
    pozdrawiam
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    moja gorąca włoszka nie lubi słabych akumulatorow to na pewno :mrgreen:
    z plastikami to racja ale zamki (nie te od kluczyka rzecz jasna) jak ci zamarzają to najlepiej wyjąć i zamoczyc w jakis oliwie, chodz mozna troche napsikac jakims wd40.. wtedy masz spokoj na całą zime..
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: [146]....alfa.....nie lubi zimy????
    Cytat Napisał frynas
    NIE MA DRUGIEGO AUTA KTORE TAK NIE LUBI ZIMY ALE TO DROBIAZG :wink:
    lukaswisniewski
    U mnie tez sie dzieje...plastiki trzeszczą... nie wiem czy to amorki czy sprężyny ale jak zimny(mróz) to też trzeszczą...ale naprawił mi sie przycisk na manetce od przeciwmgielnych z tyłu...ręczny fakt zamarza...jednym słowem moja alfa nie lubi zimy --ale ja tez nie lubię to sie jej nie dziwię :wink:
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Dzisiaj - po kilkudniowym postoju wreszcie ruszyłem swoją BESTIE z miejsca przed blokiem i co...? Ku mojemu zdziwieniu zorientowałem się, że pedał sprzęgła nie odbija do końca tzn. zatrzymuje się gdzieś w połowie (nieraz wróci) - nie wiem co to może oznaczać? Czy są to po prostu skutki mrozu, czy może coś poważniejszego? Dodam, że wcześniej z wysprzęglika kapał mi płyn, ale były to raczej śmieszne ilości wiec nie zaprzątałem sobie tym głowy. Biegi wchodzą bez problemowo, ale odniosłem wrażenie - nie wiem być może mi się wydaje, że sprzegło zaczyna przekazywać napęd nieco wcześniej niż do tej pory przy jego popuszczaniu. Co o tym myślicie?
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    sieradz/międzyrzecz
    kolego ze zdunskiej woli.....a sprobuj dobrze rozgrzac autko...u mnie tez sie dziwne rzeczy dzeja....j jesli nie pomaga po solidnym rozgrzeniu silnika i całej budy....to trzeba zaczac powaznie myslec o tym co sie z autem dzieje
    tak czy inaczej....temperament goracy(nawet w dieselu)....a zima zimna...
    Jajdel
    mam alfe od niedawna i też mi zamarza ręczny..
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    witam w klubie :mrgreen:
    ja tez mam alfe od niedawna... reczny marznie plastiki trzeszcza ale moze to tez wina twardego zawieszenia eibach...
    ale co tam nie zamienie jej na nic innego :mrgreen:
    przeciez zima kiedys sie skonczy :mrgreen:
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    ja z recznym nigddy nie mailem problemu, co prawda mam nowe linki i zaciski z tyłu przesmarowane i sprawdzone...
  1. Alfa nie lubi gleby...
    Utworzone przez Graboś w dziale 156
    Odpowiedzi: 63
    Ostatni post / autor: 19-11-2012, 19:48
  2. Alfa 1,8TS lubi niezle zakopcic!
    Utworzone przez mareq w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-05-2011, 09:39
  3. Przygotowania do zimy
    Utworzone przez Slawko_Wroc w dziale 156
    Odpowiedzi: 35
    Ostatni post / autor: 15-11-2007, 19:25
