Pokaż wyniki od 1 do 10 z 19
Temat: Marchewkowe pole...
    Użytkownik Rowerzysta Avatar macminik
    KrakĂłw, Poland
    Alfa Romeo 146 1.6 Boxer, Alfa Romeo 147 2.0 TS
    Domyślnie Marchewkowe pole...
    Rzecz się ma tak. Niedawno wymieniłem sondę Lamba. jedną z przyczyn byłowysokie spalanie, mulastośc i marchewkowe pole pod licznikiem. Po wymianie sondy, spalanie spadło, mulenie znikło ale marchewkowe pole czasem się zapala. Nie jestem w stanie powiedzieć czemu, przy jakich obrotach ale... wiem że zapala sie wtedy gdy mam rezerwę. Jak doleję ponad jedną kreskę, to marchewkowe pole się nie zapala. Jak się świeci, wystarczy podciągnąć do 5000 obrotów i gasnie. Lambda odpada .... tak mi się wydaje. Coś z dolotem paliwa ???
    Użytkownik Romeo Avatar GrzesiuŻar
    156 SW 2.5 V6 2002/03 192KM
    Mi w 146 działo się podobnie, ale po zalaniu na pełny bak czarnego STP objaw całkowicie zniknął... Marchewka oznacza ogólny błąd układu wtryskowego/paliwowego, więc może masz po prostu wtryski zasyfione więc STP i powinno pomóc... Już nie raz się za głowę łapałem, że głupie 20zł i mamy problem z głowy... Do 146 lałem STP jako co 10'ty bak i zapomniałem o problemie.
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 146ti 2.0 16v '96
    AR 155 1.8 16v '97+ podtlenek LPG
    AR 155 2.0 16v '95
    AR 156 SW 2.4 JTD '01 - biała perła
    AR 156 SW 2.5 V6 192KM '02 + podtlenek LPG
    Użytkownik Fachowiec Avatar Rzmudzior
    wschód
    145 1.4 TS '00, Fiat Croma 1.8 '07
    Albo pompka paliwa nie daje już odpowiedniego ciśnienia. Ale STP czy inny czyścik to też niezły pomysł.
    Z Alfą jak z kobietą... Żyć trudno, a zabić szkoda
    Alfa Romeo 145, Toyota Yaris, Fiat Croma
    https://makramomaniak.pl/
    Użytkownik Romeo
    159SW 2009 2.0 JTDM
    Niestety marchewka jest trudna do zdiagnozowania bez podłączenia pod komputer wystarczy wpisać w szukajke i będzie widać ile było z tym problemów. Zamiast wymieniać w ciemno polecam podłączenie pod kompa
    Michał (p.maiki)
    Było 146 1.4 TS 97r 2006-2008, 147 1.6 TS 02r 2008-2009, 156SW fl 1.9 JTDM 2003r 2009-2014
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał p.maiki Zobacz post
    Dokładnie tak.A o cudowne działanie eliksiru STP na zapalenie kontrolki możesz między bajki włożyć.
    lesio, przecież jeżeli ma problem tylko z zasyfionymi wtryskami to marchewa może się świecić a STP pomoże... Więc nie są to jakieś bajki, tylko coś normalnego: w polskich paliwach mamy syf i niestety trzeba go czasem wyplewić, bo wtryski są delikatne. A jeżeli to coś innego, to wiadomo, że STP nie jest sposobem na naprawę żadnych rzeczy Ale sam na sobie przetestowałem, więc nie wydawaj takich opinii, że to bajki i koniec.
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 155 2.0 16v '95
    Użytkownik Romeo Avatar saroo
    Nidzica
    Alfa Romeo 146 1.7 16v Bx. Alfa Romeo 164 3.0 V6
    Fizyczne uszkodzenie wtryskiwaczy raczej nie powinno powodować zaświecania się kontrolki.
    Na pewno podpięcie pod kompa powinno pokazać przyczynę, ja myślę że to elektrozawór pochłaniacza
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Cytat Napisał GrzesiuŻar Zobacz post
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    Niestety Kolego nie mogę się zgodzić z Tobą.Zasyfiony czy zacinający się z tego powodu wtryskiwacz nie spowoduje zapalenia kontrolki gdyż komputer o tym nie wie.Elektrycznie jest on sprawny.A co do STP to też raczej kiepski środek jak wszystko tej firmy.Jak już stosować preparat to porządnej firmy np. liqi moly.
    Ok, pewnie masz rację, mi tak powiedział jeden mechanik i mu uwierzyłem - syf na wtrysku może powodować świecącą kontrolkę. Ale utwierdziłem się w tym, skoro po dolaniu raz STP problem z marchewą zniknął na dobre, a wcześniej co jakiś czas się zapalała nie wiedzieć czemu..
    Także czekamy na info od kolegi, co mu komputer pokaże, żeby nie gdybać bez sensu
    Pozdrawiam,
    GrzesiuŻar
    AR 155 2.0 16v '95
  1. [156] uszczelka pod pokrywą zaworów + marchewkowe pole
    Utworzone przez prymie w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-02-2019, 00:43
