Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Multifunkcyjna kierownica, czyli jak to ugryzc
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar cuma_borek
    Radom
    była 145 BX Zender, jest 166 2.4jtd progression, GTV 2.0TS oraz 3.0v6 Cup
    Domyślnie Multifunkcyjna kierownica, czyli jak to ugryzc
    problem jest taki, ze mam kierownice z przyciskami, kierownica wersja przed liftem i chce to podlaczyc pod ics. Czy jest juz fabrycznie wyprowadzona instalacja kolo kierownicy gdzies czy trzeba cos dosztukowywac??
Nazwa:	e435af7908bdba72med.jpg
Rozmiar:	51.6 KB
    Ostatnio edytowane przez Majkel ; 06-03-2011 o 11:36
    Przemyśl- okolice
    166 2,4JTD 150KM, 159 2,0JTDM 170KM, Giulietta 2.0 140KM
    Z tego co się orientuje to jest wyprowadzona instalacja pod sterowanie w kierownicy, przed 2000r 2 piny, a po 2000 4 piny (chyba), jak przekładałem wiązkę pod dsp i była ona właśnie z auta z 1998r to kostka do kiery miała 2 piny(gdzie u mnie były 4), ale po przejrzeniu obydwu instalacji bez problemu dało się do tej starszej instalacji dorobić sterowanie radiem, i teraz działa jak ta lala. Jak znajdę chwilę czasu to postaram się popatrzeć na tą instalacje która mi została może wydedukuje z jakiego miejsca wychodzą wyprowadzenia do kierownicy.
    Radom
    aha, no to fajnie, super milo by bylo gdyby ktos jeszcze dysponowal jakims schematem to moze bym cos sam wydedukowal
    Przemyśl- okolice
    Kolego ściągnij sobie eLerna, albo DTE, jest gdzieś na forum tam masz wszystkie schematy.
    Radom
    mam elern ale akurat tego niema tam opisanego
    Rybnik
    Schematy podłączenia kierownicy multifunkcyjnej są oczywiście w elearn'ie w dziale radio.
    Ja sam rozwiązywałem ten problem i u mnie niestety brak wyprowadzeń z ICS'a do sterowania funkcjami radia z kierownicy.
    Nie jestem pewien czy wszystkie ICS'y przed 2000 rokiem miały tą funkcję.
    W moim przypadku we wtyczce B brak konektorów pin 16 i 18 które zgodnie ze schematem zapewniają sterowanie funkcjami z kierownicy.
    Radom
    Cytat Napisał sqadak Zobacz post
    i jak udalo sie moze cos??
    Użytkownik Alfa i Omega Avatar iwok
    okolice Poznania
    już nie alfa :)
    Przerabiałem kwestię multifunkcji u siebie. Mam wersję distinctive z mf w standardzie, ale kiedyś zerwała mi się taśma airbagu i musiałem się temu przyjrzeć bliżej.
    Fizycznie do kierownicy multifunkcyjnej potrzebna jest specjalna taśma airbagu. W zwijarce są faktycznie dwie taśmy jedna jest do poduszki a druga (4-żyłowa) DO multifunkcji. Jeśli samochód ma instalację do multifunkcji to po zdjęciu kierownicy oprócz żółtej wtyczki do airbagu powinna być jeszcze druga czarna wtyczka do multifunkcji.
    To niestety jeszcze nie wszystko. Kiedyś musiałem wymienić ICS i okazało się, że pierwszy który założyłem nie miał zaprogramowanej multifunkcji i przyciski z kierownicy nie działały mimo poprawnego fizycznego połączenia.
    Jeśłi samochód ma fabryczną nawigację to można podobno ics`a zupgradować przy pomocy oryginalnej płytki. Bez czytnika nawi jest to w praktyce bardzo trudne.
    Podsumowując: do multifunkcji potrzebna jest dodatkowa wiązka z kierownicy do ics`a a także odpowiednio zaprogramowany ics.
    Radom
    aha, czyli czysta loteria, fajnie jak bedzie dzialac ale jak nie to tez plakac nie bede bo i tak bede robil dodatkowe radio i cale audio z pominieciem tego ics
    Legnica
    Alfa.....
    Odswieze nieco temat, czy ktos montowal w 166 kierownice z 147 taka np. http://allegro.pl/kierownica-multifu...984199994.html
    Nie zalezy mi na podlaczeniu przyciskow, wystaczy zeby mocowanie bylo ok i airbag.
  1. Kierownica multifunkcyjna, tempomat. Czyli zrób to sam
    Utworzone przez kolczu1993 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 07-09-2013, 16:45
  2. Kierownica multifunkcyjna czy nie??
    Utworzone przez Konrado w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 02-11-2008, 22:42
