Witam...
Dzisiaj po kilku dniach czekania w końcu otrzymałem interfajs i podłączyłem sie pod alfe podniecony jak bym to robił pierwszy raz...(wersja demo)
Błędy powyskakiwały takie:
P0100 - Czujnik masowego lub objętościowego przepływu powietrza - usterka*
P0110 - Czujnik temp. powietrza wlotowego - usterka*
P0176 - Czujnik składu paliwa - usterka*(A W ZASADZIE TO P1762)
P0704 - Obwód wejściowy przełącznika sprzęgła
P0235 - Czujnik A wspomagania turbosprężarki - usterka*
P0155 - Podgrzewacz czujnika O2 (Bank 2 Czujnik 1) - usterka*
Auto mam rok został wymieniony czujnik położenia wału oraz świece olej filtr i to na tyle w silniku po wymiane czujnika wału błąd mech skasował kompem uniwersalnym chyba czyli nie żednym dedykowanym programem ale firma snap.
Pytania nasuwają się takie czy do wymiany nadają się może:
-termostat
-przepływomierz
-sonda
-przepustnica
-dolot (zauwarzyłem że na gumie między przepływką a przepustnicą jest mała dziurka
starość nie radość)
Nie wiem co jeszcze w każdym bądż razie po wykasowaniu błędów i że się tak wyraże opcji elemetów wykonawczych gdzie porobiłem wszystko co się dało ciekawi mnie czy muszę to powymieniać i czy te błędy powrócą jak nic nie powymieniam i zostawie jak jest bo po tym zabiegu Alf adostała kopa i to niemiłosernego a selespeed działa rewelacyjnie szybko.
Doradzcie...
Pozdro![]()
Odpowiedz z cytatem
