Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Dodatki do olejów i paliw 2011
    jsbielsko
    Domyślnie Dodatki do olejów i paliw 2011
    Koledzy. Pytanie o świeże doświadczenia z dodatkami do "płynów ustrojowych". Zastanawiam się nad ceramidami do silnika i skrzyni biegów. Kupiłem 156 1.6 TS z 2002 r z przebiegiem 130 000 km. Trochę bierze olej, ale podobno taka uroda . Chciałbym zadbać o serce mojej belli jak najlepiej. Proszę o radę. Przy okazji czym różni się cholernie drogi "modyfikator +" od innych wlewek? Ave Alfa.
    Użytkownik Romeo
    Milicz
    jest 156 1,9 power by Cinek 177KM ----> GT power by Cinek 188KM / 380Nm ;-)
    polecam gamę produktów ceramizera. Od kilku aut wstecz stosuje go i same plusy. Nie stosuj żadnych motodoctorów czy innych cudów bo te "lekarstwa" zawierają teflon który zatyka kanał olejowe...
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał jsbielsko Zobacz post
    Osobiście jestem wrogiem stosowania wszelkich dodatków do oleju.Moim zdaniem dobry olej plus regularna wymiana to co można zrobić najlepszego.Choć powiem że z ciekawością czytałem w "Automobiliście" o skutkach(pozytywnych)zastosowania rewitalizatora Xado.W testowanym silniku (o dziwo!)wyrównało się ciśnienie sprężania(dwukrotny pomiar przed zastosowaniem potem także dwukrotny po 10tys km)zmniejszyło się ponad dwukrotnie(!!!)zużycie oleju.
    Qbaas
    Jestem, stanowczym przeciwnikiem ceramizerów. Napisz mi ile bierze oleju i jaki masz obecnie zalany myślę, że nie będzie potrzeba zastosowania tak radykalnych środów.
    Najlepiej napisz w temacie olejowym.
    Do skrzyni polecam Motul GEAR 300 75W-90 lub Amsoil MTG (jeżeli byłbyś zainteresowany tym olejem, mogę ci podać namiar, sam będę zalewał skrzynie w drugim autku tym olejem)
    http://www.motul-oleje.pl/product/index-id-29.html (na allegro taniej można kupić)
    http://www.amsoil.com/storefront/mtg.aspx (ja go kupowałem po 50zł za 1kwartę czyli 0,946 litra, ma lepsze parametry od Motula)
    Jeżeli byłbyś zainteresowany Amsoilem, napisz do mnie PW wyśle ci namiar.
    Ostatnio edytowane przez Qbaas ; 05-03-2011 o 17:47
    Użytkownik Embrion
    Krosno
    AR 156 SW 2,5 V6 24V (932B11) + BRC Sequent P&D
    Z własnego doświadczenia o Ceramizerach.
    Używałem go w jednym poprzednich samochodów. Silnik o pojemności 1500 ccm, 90 KM w serii. Lekkie modyfikacje głowicy i ECU , wynik 118 KM (hamownia podwoziowa). Silnik przejechał ze mną ponad 250 000 km.
    Pierwszy raz ceramizer zastosowałem po przebiegu ok. 130 000 km, drugi raz po 200 000 km.
    Samochód nadal jeździ, już nie ze mną. Obecny jego przebieg to ok. 350 000 km. W niedługim czasie planowany jest pomiar mocy (hamownia), bardzo jestem ciekaw jakie będą wyniki. Podsumowując, z mojego doświadczenia wynika że ceramizer „tak”, ale do sprawnego silnika, przedłuży jego żywot, natomiast zupełnie nie nadaje się jako „uszczelniacz”.
    A jeszcze jedno, silnik nie widział nigdy innego oleju niż Mobil 1 0W-40.
    Qbaas
    Mobil 0W-40 to praktycznie jeden z niewielu olejów, którymi Mobil może się chwalić, gdybyś zmienił olej na 5W-40 podejrzewam, że nie było by potrzeby stosowania ceramizerów.
    jsbielsko
    Ja mam zalany Mobil 1 5W-50. Ile wzięła nie mam pojęcia - dolewał mechanik po ok 2000 km, ale chyba niewiele, sprawdzę w butelce z której lał i dam znać.
    jsbielsko
    Sprawdziłem, bierze ok 400 ml na 2000 km, czy jakoś to zmieniać? Czy to normalne?
    Ave Alfa!
    To bardzo dobry wynik jak na silnik TS
    AR156 1.9 16v JTD M-jet 2004
    AR156 1.6TS 2000
    Użytkownik Embrion Avatar shocke
    Zgadzam się z extech - chemia poprawi osiągi zdrowego i w miarę zdrowego profilaktycznie. Nieszczelności nie mogą być zalepiane ceramizerami, takie silniki wymagają remontu.
    Jeśli ceramizer to od Liqui Moly, podobnie zresztą jak oleje
  1. [159] Wymiana olejów w silniku i skrzyni. Zaufane marki?
    Utworzone przez questounico w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 15-06-2014, 10:47
  2. [Zapowiedź] Track Day Roztopy 2011! 27 luty 2011
    Utworzone przez Motoprezent w dziale Zloty, imprezy, spotkania
    Ostatni post / autor: 21-02-2011, 11:56
  3. [145] Dodatki do paliw
    Utworzone przez as w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-03-2009, 23:07
