Pokaż wyniki od 1 do 10 z 10
Temat: 156 1.8TS Kręci brak odpowiedzi silnika
    cichyzsm
    Domyślnie 156 1.8TS Kręci brak odpowiedzi silnika
    Witam.Mam problem z alfą mianowicie silnik kręci bardzo lekko i tylko kręci,o odpaleniu nawet nie myśli.Iskra jest paliwo dochodzi założony gaz sekwencja auto sprowadzone.Dziwi tylko ta lekkość kręcenia rozrusznika czy ma ktoś jakieś sugestie?Dzięki.
    Użytkownik Alfa i Omega
    near zamość
    156 1,8 ts 98
    a nie świeci sie kontrolka "CODE" cały czas? od tego warto zacząć ;p
    Użytkownik Quadrifoglio Verde
    AR156 1,6TS 1999 r.
    A czy sprawdzałeś, czy rozrząd jest cały?
    Jeśli ścięło zęby na pasku (czego nie życzę) to sobie możesz tak kręcić jeszcze bardzo długo.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar RobertWroc
    Alfa Romeo 159 2.2JTS
    Cytat Napisał SG0240 Zobacz post
    Nie chcę Cię martwic.. ale taki objaw miałem gdy poszedł pasek rozrządu..sprawdź go...
    ale pociesze Cie ...może kółko na rozruszniku , łożysko rozrusznika , albo coś takiego, i rozrusznik się kręci ale nie napędza silnika.
    Użytkownik Ogier Avatar hump.O
    Warszaw Opoczno
    Byly AR 156, AR GT. Jest Lexus IS 350
    a moze po prostu bendiks nie zaskakuje.. mysle ze mozna powiedziec "cos lekko kreci" na dzwiek rozrusznika w takim przypadku
    WPI / GDA
    Alfa Romeo 159 1.9 JTDm 8v
    A czujnik położenia wału?
    garlic
    ja o tym samym pomyślałem Miałem podobnie - kręcił i kręcił i nicsilnik się schłodził i uruchomiłem go
    AR156 1,6TS 1999 r.
    Cytat Napisał Bolsik Zobacz post
    Jeśli nie działa czujnik wału, to nie będzie iskry - kolega pisze, że iskra jest.
    garlic
    oooo to tego nie wiedziałem.
    cichyzsm
    Po szukaniu doszedłem do.Pompa paliwa dawała małe ciśnienie powodem sterowanie komputera chyba bo zmieniłem komputer i i pracuje inaczej dłużej pompuje co do lampki code to imo jest ok .Problem jednak z iskrą bo jest tylko na 1cylindrze
  1. [159] Brak mocy. Kręci tylko do 2000 tys obrotów.
    Utworzone przez Siner w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 01-02-2021, 21:49
  2. rozrusznik słabo kręci po rozgrzaniu silnika
    Utworzone przez SG0240 w dziale 156
    Odpowiedzi: 34
    Ostatni post / autor: 05-10-2015, 14:37
  3. Alfa 166 3.0 v6 brak prądu. Kręci ale nie odpala.
    Utworzone przez Spasuda w dziale 166
    Ostatni post / autor: 08-03-2015, 18:18
  4. [159] alfa 159 1.9 8v brak mocy, nie kręci się.brak błędów
    Utworzone przez mateusz-07 w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 20-05-2013, 09:01
  5. [145] jtd 1.9 105km: brak odpowiedzi ecu, kontrolka układu wtryskowego, nie odpala
    Utworzone przez diretisima w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 19-01-2011, 10:11
