Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Szukałem wzmacniacza BOSE -znalazłem to...
    jprm
    Domyślnie Szukałem wzmacniacza BOSE -znalazłem to...
    Witam. Powoli już "rozbieram Julke". Moja posiada audio BOSE +BM+ Navi. I tak z ciekawości zaczynam szukać wzmacniacza. Pewnie jest gdzieś z tyłu jak w poprzedniej alfie 147 ale na początek zabrałem sie do przedniego panela i znalazłem to: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...e320eae04.html , http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...0be8c8d00.html Wiecie co to jest? Bo na wzmacniacz to nie wygląda. Lekki i ma taką wtyczkę jak by to jakiś moduł z Julki. Navi raczej nie bo wszystko na górze pod ekranem jest . Może to moduł BM (Blue&Me)? Tak przy okazji wytarmosiłem radio . Oto moje radio: http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...17f557167.html, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...4a9a93cfa.html, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...a52be5c2d.html, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...909b7cbee.html. Wiecie co to za czarna skrzynka? I przy okazji do tych co mają BOSE. Gdzie leży wzmacniacz? To ta mała skrzynka w bagażniku po prawej koło linki z baku?
    TOM & JULIA
    Witaj ta skrzynka to raczej moduł Blue&Me a wzmacniacz na 100% jest zintegrowany razem z głośnikiem niskotonowym tam gdzie koło zapasowe.
Nazwa:	Bez tytułu.jpg
Rozmiar:	118.9 KB
    PS. pochwal się jak i czy miałeś problemy przy zdejmowaniu aluminiowego panelu na desce rozdzielczej
    Ostatnio edytowane przez TOM & JULIA ; 21-03-2011 o 08:15
    Użytkownik Znawca Avatar metan
    K-ce
    Mito 1,4 MPI
    Radio magneti marelli ??
    I czy aluminiowy panel jest faktycznie cały aluminiowy czy oklejony folią?
    Ostatnio edytowane przez metan ; 21-03-2011 o 11:15
    Użytkownik Rowerzysta Avatar Sierek
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Cytat Napisał TOM & JULIA Zobacz post
Rozmiar:	118.9 KB
    Bose w Julce ma dwa wzmacniacze. Wzmacniacz do subwoofera jest zintegrowany z głośnikiem, drugi wzmacniacz jest z tyłu, koło linki do awaryjnego otwierania wlewu paliwa.
    jprm
    Domyślnie Oto mi chodziło...
    To że SUB aktywny ma wzmacniacz to oczywiste nawet bez rozbierania ale http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...f45d622c0.html, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...95a0d1585.html, http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...93e3e4ac2.html tak wygląda jak już rozebrałem to macie fotki. Własnie chodziło mi o wzmacniacz który jest tutaj http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...b59d605ef.html, po rozebraniu http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...1dba7262f.html, i tak to wygląda http://www.fotosik.pl/pokaz_obrazek/...2216b56e9.html . Co do radia to naprawdę nic nie pisze na nim niż to co widać na foto. A panel przedni alu zdejmuje się bardzo łatwo Tylko trzeba odwagi Po zbadaniu cienkim płaskim przedmiotem użyłem szerokiego noża (nie ostrego) i mocnym ruchem oderwałem-wyjąłem panel. Od prawej strony zaczynając (od drzwi pasażera). Panel tylko z zewnątrz jest metalowy. Reszta to tworzywo. Taka nakładka aluminiowa przyklejona do części wsłaciwej z plastiku . No już wzmak znalazłem. Może ktoś ma opis wyprowadzeń z tego wzmacniacza? Chyba ktoś tam miał dostęp do serwisówki. Przydał by się opis wtyczek. Jak nie to cziężka żmudna praca mnie czeka z badaniem tego ustrojstwa.
    Bielsko-Biała
    Gulietta QV
    Widzę, że mocno zabrałeś się za rozpoznanie BOSE
    STYK WYJŚCIOWY POŁĄCZEŃ WZMACNIACZA
    Złącze A
    Al Wyj ście na tylny lewy głośnik (-)
    A2 Wyj ście na przedni prawy głośnik (-)
    A3 Wyj ście na głośnik przedni lewy (-)
    A4 Zasilanie akumulatora (+)
    AS Wyjście na tylny lewy głośnik (+)
    A6 Wyj ście na przedni prawy głośnik (+)
    A7 Wyj ście na przedni lewy głośnik (+)
    AS Masa podwozia
    Złącze B
    Bl Output centerfill (-)
    B2 Output centerfill (+)
    B3 Wyjście na głośnik tweeter przedni lewy (-)
    B4 Wyjście na głośnik twe eter przedni lewy (+)
    B5 Wyj ście na głośnik twe eter przedni prawy (-)
    B6 Wyjście na głośnik twe eter przedni prawy (+)
    B7 Wyj ście na głośnik tylny prawy (-)
    B8 Wyjście na głośnik tylny prawy (+)
    B9 Ni epodłączony
    BIO Ni epodłączony
    BIl Niepodłączony
    BI2 Przygotowanie sygnału mute (N.C.)
    Bl3 Ni epodłączony
    BI4 Niepodłączony
    BI5 Wyjście na głośnik bassbox subwoofer (+)
    BI6 Wyj ście na głośnik bassbox subwoofer (-)
    Złącze C
    CI Sygnał dodatni mikrofonu (NiepocIłączony)
    C2 Ni epodłączony
    C3 Ni epodłączony
    C4 Wejście głośnika tylnego prawego (-)
    C5 Wej ście głośnika tylnego lewego (-)
    C6 Wejście głośnika przedniego prawego (-)
    C7 Wejście głośnika przedniego lewego (-)
    CS Sygnał zgody (wejściowy) włączenia wzmacniacza hi-fi
    C9 Sygnał ujemny mikrofonu (Niepodłączony)
    CIO Sygnał zgody (wyjściowy) włączenia głośnika bassbox subwoofer
    ClI Niepodłączony
    Cl2 Wejście głośnika tylnego prawego (+)
    C13 Wejście głośnika tylnego lewego (+)
    Cl4 Wejście głośnika przedniego prawego (+)
    ClS - Wejście głośnika przedniego lewego (+)
    Cl6 Sygnał prędkości samochodu (N.C.)
    Patrząc na złącza, żebrami do góry złącze A jest po prawej, B po środku, C po lewej
    Pełną dokumentację mogę przesłać na maila.
    Użytkownik Rowerzysta Avatar misiu_k
    MiTo 1.4 TB 120KM
    Ta czarna skrzynka to centralka B&M
  1. Podłączenie Wzmacniacza Bose pod seryjne radio alfa 147
    Utworzone przez Alfa147 Tychy w dziale Car Audio
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 05-04-2018, 23:23
  2. Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 26-06-2015, 19:27
  3. Szukałem na stronie w sklepie i allegro
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 16-06-2013, 22:27
  4. [159] Czy do wersji bez wzmacniacza da się dorzucić amplituner BOSE
    Utworzone przez blackrave w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 13-03-2012, 20:13
