Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: [147] Regulacja wysokości mocowania tłumika końcowego
    Administrator ds. gadżetów Maniak resoraków Avatar flatbeet
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Domyślnie [147] Regulacja wysokości mocowania tłumika końcowego
    Witam, mam pytanie czy można jakoś regulować wysokość mocowania tłumika końcowego bez jakiejś poważnej ingerencji mechanicznej? Pytam bo w tej chwili mam tak, że między nakładką na końcówkę wydechu a wycięciem w zderzaku jest kilka cm wolnej przestrzeni i chciałbym jakoś 'podnieść' o około 3cm tłumik końcowy tak by idealnie wypełnił ten otwór /a przy okazji ta wielka seryjna puszka trochę bardziej by się schowała pod auto/. Mam kanał do dyspozycji, z tego co widziałem to mocowanie tłumika końcowego jest na dwóch takich obejmach gumowych i chyba tutaj trzeba by szukać jakiegoś rozwiązania? Robił ktoś z Was coś takiego u siebie?
    Ja prędzej czy później pewnie będę wymieniał cały tłumik końcowy na jakiś bardziej estetyczny ale to dopiero gdy obecny mi padnie kompletnie bo jest już w średnim stanie. Ale póki co mam inne wydatki na auto więc obecnie wymiana tłumika nie wchodzi w grę.
    Z góry dzięki za pomoc
    Użytkownik Znawca Avatar marshall
    śląsk kręcę się tu i tam
    jakieś alfy
    podniesc i opuscic dasz rade własnie na gumowych łącznikach można troszke przygiąć uszy i powinno być ok
    Zaczęło się niewinnie od pięknej 147 po 30sztuce tej marki stwierdzam że virus Alfa działa
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    przyglądałem się właśnie w kanale jak to dokładnie wygląda i kurcze te pręty na których zamocowane są gumowe łączniki to mają po 1cm średnicy, nie do wygięcia. jedyne co to upatruję szansy w skróceniu dystansu pomiędzy prętami mocującymi, trzeba wykombinować jakąś krótsza obejmę niż te seryjne gumy. tłumik można podnieść o około 2cm z lekkim zapasem ale tez nie można podnosić max bo to przecież pracuje i musi być jakiś lekki zapas. no w każdym razie nie poddaję się jeszcze
    Legnica
    Nie przesadzaj ze nei do wygięcia - załóż jakaś rurkę na to dłuższą i pójdzie. Sam tak dopasowywałem ultera bo wisiał za nisko.
    jakieś alfy
    flatbeet nie jesz "stejków" tylko kanapeczki i siły nie ma hahaha a tak powaznie mozna własnei potraktowac rurka daj znać jak ci poszło.
    Aktual:
    AR 166FL 3.0 v6
    AR GT
    AR 166FL 2.4jtd 20v
    Zastava 750
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar sołtys
    żywiec
    147 1,9 jtd buda GTA.147GTA Q2,156 2.5V6 Q2 była, ,Giulietta QV,Mito QV,75 3.0 V6,Alfetta GTV
    może spróbuj przy mocowaniu tłumika dospawać pręt o te 2 cm niżej wtedy tłumik się podniesie a nie będziesz musiał ingerować w mocowanie tłumika przy nadwoziu.
    147 1,9 JTD NADWOZIE GTA
    147 GTA 3.2 Q2
    156 2.5 V6 Q2-była
    Giulietta QV
    Mito QV
    75 3.0 V6 QV
    ALFETTA GTV 116 1976
    ALFETTA GTV 116 1981
    https://www.facebook.com/okrajnikgarage
    Świdnica
    AR Brera 2.4 JTDm
    Cytat Napisał marshall Zobacz post
    hehehehehe;DD dobre dobre dziś nawet oglądałem nowe filmiki Roberta
    kupiłem w końcu takie solidniejsze klamry zaciskowe ale potem wpadłem na pomysł że może lepiej jechać najpierw do jakiegoś fachowego zakładu, może oni by coś wykombinowali np. dobrali krótsze gumki niż te seryjne. pierwotnie chciałem te gumy co są objąć klamrami i zacisnąć ale w sumie takie połączenie już na pół sztywno nie jest dobrym wyjściem. podjadę do warsztatu, zobaczę co wymyślą, jak by mi coś tam dospawali albo przespawali za jakieś nieduże pieniądze to pewnie się zdecyduje.
  1. Wywalenie końcowego tłumika
    Utworzone przez koniu031 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-06-2014, 22:48
  2. demontaż tłumika końcowego
    Utworzone przez areyoufine w dziale 147
    Ostatni post / autor: 25-01-2012, 14:42
  3. Wymiana tłumika końcowego 2.0 TS
    Utworzone przez blandor w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-08-2011, 09:45
  4. Gumy tłumika końcowego
    Utworzone przez siweczek25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-05-2011, 12:25
  5. Wymiana tłumika końcowego JTD. Może od V6?
    Utworzone przez Prezes_07 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 13-02-2011, 11:42
