Pokaż wyniki od 1 do 10 z 14
Temat: Alfa 145 1.6 rzędowy, problem z obrotami na jałowym biegu
    rchwalowski
    Domyślnie Alfa 145 1.6 rzędowy, problem z obrotami na jałowym biegu
    Witam.
    Mam taki problem z moim silnikiem:
    Autko odpala normalnie. Obroty w normie. Kręci się jak trzeba. Nie widzę spadku mocy ani innych objawów ale :
    Gdy prowadzę auto na biegu i wysprzęglam na bieg jałowy ( np w celu zatrzymania się) coś dziwnego dzieje sie z obrotami. Silnik potrafi zawiesic obroty na ok 1500 czasem nawet na 1700 obr/min na kilka sekund a potem opadają same do normalnego poziomu czyli ok 900 obr/min. Obroty nigdy nie spadają ponizej 900. Auto sie nie dlawi ani nic takiego. Jedyne co zauwazylem to zawieszanie obrotów po wysprzęgleniu na kilka sekund i to tez nie zawsze. Czasem jest normalnie...
    Czy ktos wwie co sie dzieje z moją Alfa? To moja pierwsza Alfa i chce o nią zadbac a nie mam jeszcze doswiadczenia z tymi autami...
    Jezeli ktos wie co moze byc przyczyna mojego problemu to prosze o pomoc.
    Z gory dziekuje.
    ViP Maniak resoraków Avatar Rufik
    Ruda Śląska
    wigry 3/AR166 1,4 tdi
    mi to wygląda na awarie silniczka krokowego
    [IMG][/IMG]Lubia chlyb ze tustym
    rchwalowski
    Czyli sądzisz że wystarczy przeczyścic silniczek?
    Tiga
    Pewnie silnik krokowy. Przeczyscic,a jesli to nic nie da to nowy. Istnieje tez opcja przepustnicy , lub przepływki ,ale skoro nie ma spadku mocy i szarpania to raczej odstawiłbym ta teorię do lamusa.
    Pozdrawiam Tiga
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Domyślnie Re: Alfa 145 1.6 rzędowy, problem z obrotami na jałowym bieg
    Cytat Napisał rchwalowski
    Witam.
    Z gory dziekuje.
    latem przerabialem takie cos :>>> w moim przypadku padl przeplywomierz.
    ViP Znawca Avatar Rigidigi
    SB oraz WX..Y
    166 Q2 2.5 V6, była 145 1.6TS, była 147 1.6TS
    U mnie takie objawy dawał zacinający się krokowy.
    rchwalowski
    Witam.
    Sluchajcie...wycignalem krokowca,pryeczyscilem najlepiej jak umialem.
    Zostawilem go do wyschniecia na 2 dni.
    Dzisiaj zamontowalem go do samochodu,podlaczlem spowrotem akumulator,odpalam, a tu zaczal chodzic jak diesel!!!!
    Przerazilem sie strasznie....ale po nagrzaniu sie uspokoil sie i chodzi normalnie.Nie dotykalem gazu az do zalaczenia wiatraka.Obroty schodza teraz ladnie do 900. Czasami jak stoi na jalowym to zjedzie troszke nizej ale zaraz podnosi i chodzi normalnie.
    Nie wiem teraz co z tym klekotaniem ktore bylo na poczatku.
    Jak sadzicie czy to jest normalne po odlaczeniu aku na 2 dni czy tez wariator sie skonczyl?
    Bardzo sie zdiwilem poniewaz przed czyszczeniem krokowca nie slyszalem nigdy zeby tak pracowala moja niunia...
    Co o tym sadzicie? Zaznaczam ze po nagrzaniu przestala klekotac.
    Bardzo prosze o opinie doswiadczonych kolegow.
    Dziekuje i pozdro dla wszystkich.
    Użytkownik Romeo
    Bydgoszcz
    166 JTD
    rchwalowski, uzupełnij profil...
    olej spłynał i dlatego miales warkot, mozliwe tez ze masz mineralny olej i zanim do głowicy dopłynie ci wszystko sie tłucze w głowicy.. warto by sie tym zainteresować..
    rchwalowski
    Czyli sadzisz ze to raczej nie wariator? Wiesz...wczesniej auto tak nie pracowalo a ja tylko wyjalem krokowca....
    moim zdaniem dosc istotne pytanie.jaki masz olej?
  1. [33] problem z obrotami na jałowym
    Utworzone przez Jesion w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 11-10-2012, 00:03
  2. Drżenie kokpitu na biegu jałowym Alfa 166 2,4 JTD
    Utworzone przez Niziu23 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 09-01-2012, 22:27
  3. Odpowiedzi: 13
    Ostatni post / autor: 30-11-2011, 08:21
  4. Problem z obrotami na 1 i 2 biegu
    Utworzone przez Jasiek84 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-11-2011, 22:53
  5. Problem z obrotami na biegu jałowym.
    Utworzone przez piotrek1110 w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-12-2010, 21:20
