Pokaż wyniki od 1 do 10 z 13
Temat: Przełącznik wycieraczek jak się do niego dostać
    Użytkownik Dwusuwowiec
    Alfa romeo 145 1.6 boxer 1995
    Domyślnie Przełącznik wycieraczek jak się do niego dostać
    Witam czy ktoś mógłby mi poradzić jak rozebrać przełącznik wycieraczek i co w nim może byc popsute? bo nie działają za dobrze te wycieraczki brak regulacji prędkości itd silniczek juz czyściłem jakby co.
    wonski87
    Przyjacielu ta część jest w naszych alfach nie rozbieralna.
    Chyba kiedyś na forum AC podobny temat był poruszany.
    Jedynym sposobem na pozbycie się tego problemu o ile to rzeczywiście sam przełącznik nawala to wymiana na nowy lub używany.
    A co to może być innego?
    wonski87
    Czyszczenie silniczka dało efekt tylko taki, że wycieraczki już się nie zacinają przy wycieraniu szyby. Natomiast jeżeli nie masz regulacji prędkości to najprawdopodobniej będzie to ten przełącznik.
    Będziesz musiał załatwić sobie chociażby używany przełącznik najlepiej jedź na szrot i tam na miejscu wymontuj swój stary i podłącz nowy. Myślę, że nie powinni robić większych problemów ze sprawdzeniem sprzętu. Tylko jak będziesz już brał to kup do boxera bo TS nie miały podświetlanych manetek.
    Chciałem Ci podać link do tego jak rozebrać obudowę kierownicy i wymontować manetkę ale nie mogę teraz tego znaleźć
    EDIT:
    spróbuj sam poszukać, może coś znajdziesz na ten temat: http://91.90.63.31/alfa145/
    Administrator weteran Maniak resoraków Avatar Krzyśko
    Kuryłówka
    159 SW 1.9 JTS 2006r., 147 1.9 JTD 2004r.
    wonski87 mylisz się, manetkę się całkowicie da rozebrać na części pierwsze bo sam to robiłem montując podświetlenie w tej od wycieraczek i w tej od kierunkowskazów. Poszukaj na forum tematu "Podświetlenie manetek" i tam będziesz miał link do opisu jak rozebrać tą manetkę.
    159 SW 1.9 JTS 16V 2006r.
    147 1.9 JTD 8V 2004r.
    wonski87
    Może w TS jest już rozbieralna, ale z tego co mi wiadomo to w boxerach nie było takiej opcji, chyba że moje informacje są błędne...
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Rozebrac Panowie to mozna samą dźwignie właśnie do podświetlenia,wiem bo sam w swoim ts-ie robiłem podświetlenie ale sam mechanizm wlącznika czyli styki w środku są nierozbieralne, znaczy sie można rozebrać ale niech znajdzie się taki co to poskłada i działac będzie to już wyższa szkoła jazdy.
    Użytkownik Świeżak Avatar maro2107
    Była: Alfa 145 1,9 JTD '99, Jest: Alfa 156 3.0 V6' 98
    Pany a ja mam inny problem. Zakładać oświetlenia co prawda nie mam zamiaru ale musze po prostu wymienić manetke wycieraczek. Same jej wyjęcie wiem.ze jest proste. Problem u mnie pojawia się przy zdjęciu osłony kierownicy. Dolna.część schodzi łatwo po odkreceniu 4 śrub, natomiast górna ani drgnie. Co ja tam trzyma??
    Kuryłówka
    Górna osłona jest też przykręcona, po ściągnięciu dolnej powinny być śrubki od spodu.
    Hehe to musze wejść głębiej pod kierownicę bo patrzyłem a nie widziałem. Dzięki za odpowiedz
  1. Nawiew problem jak się dostać do niego
    Utworzone przez barjew w dziale 147
    Ostatni post / autor: 03-11-2011, 09:49
  2. Mechanizm wycieraczek + luz ramion wycieraczek
    Utworzone przez macin22 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 18-11-2009, 21:17
  3. Gdzie jest komputer pokładowy i jak sie niego dostać
    Utworzone przez bizon007 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 10-12-2008, 09:47
