Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: [145] 2 wazne pytania
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    Domyślnie [145] 2 wazne pytania
    jak w temacie...
    pytanie nr 1
    szarpiac za polosie daje sie wyczuc i slychac luz od strony kola, czy to normalne :?:
    pytanie nr 2
    pojemnik w ktorym jest umieszczony filtr powietrza powinien miec jeden wlot o ile sie orientuje...
    tymczasem moj ma jeden normalny ustawiony do przodu auta...
    i na dole okragla dziure skierowana w strone silnika :!:
    zastanawia mnie ta dziura, wyglada to jaby cos bylo urwane w tym miejscu albo jakby brakowalo jakiejs czesci :!:
    Użytkownik Romeo Avatar Garos
    Łódź
    Opel Astra III 1.7CDTI Caravan
    Jedną stroną zasysa powietrze filtr a drugą oczyszczone wypuszcza,to muszą być dwa otwory.Nie masz "komina" dochodzącego do silnika?
    ... a to moja historia AR : 155 2.0 TS, 164 3.0 V6, 166 2.4 JTD
    Cytat Napisał Garos
    jest wlot i wylot podpiety do przeplywomierza...
    ale jest jeszcze otwor na dole srednicy 5 6 cm
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    Jezeli chodzi Ci o dziure mniej wiecej w tym miejscu to mógl Ci sie ułamać tłumik drgań. Tak to sie nazywa w ePerze. Nie wiem czy jest potrzebny i do czego słuzy. U mnie sie ułamał i zrobila sie dziura. Przez własnie ten otwór dostała mi sie woda do silnika i złamało korbowód. Musisz to obejrzec od dolu i jezeli masz otwór z ktorego jakby sie cos ulamalo to wymien ten plastik albo zatkaj dziure.
  1. Głupie ale wazne pytanie
    Utworzone przez ramzesss3 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-06-2013, 22:57
  2. [145] 1,9 TD - wazne pytanie eksploatacyjne
    Utworzone przez showtime w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 20-10-2008, 08:51
