Potrzebuje informacji czy felgi 17", ET38, 7.5" szeroka wejdzie bez stosowania dodatkowych dystansów itp do Gtv. mam okazje kupić ładne alu z oponami za dobrą cenę i muszę dziś dać odp. Proszę o pomoc![]()
jest: 156 2.4 JTD 04r...
ogólnie jak zakładasz szerszą felgę od oryginalnej, to z poszerzeniem jej musisz zmniejszyć ET, by za głęgoko nie weszła w nadkole
porównaj ET obecnych felg z tymi nowymi
zostawiając to samo ET felga pójdzie na boki identycznie, co jest dopuszczalne do pewnego momentu, a potem już tylko na zewnątrz można
verdebiancorosso
Na chwilę obecną mam krzywe 16", ET30 i 7.5" szeroka. W zapasie do wewnątrz jest jakieś 5min więc teoretycznie 8mm w głąb i jednocześnie ok 13mm na boki (w 1 stronę) zaczyna mnie zastanawiać. Wygląda na to że w ciemno chyba nic nie ustalę i że będę musiał najpierw przymierzyć a będą to Alessio F1 oooo takie
http://farm5.static.flickr.com/4067/...19be48434c.jpg
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 01-04-2011 o 11:39
jak chcesz zamienić 7,5 na 7,5, to dobrze by było zachować ET, a nowa felga 'schowa się' cała 8 mm w nadkole
zostaje jedynie przymierzyć, bo te 8mm mogą wiele namieszać i na postoju skręcisz koła bez problemu i nie zahaczy nic, a podczas jazdy zawieszenie się ugnie i opona zacznie obicerać
verdebiancorosso
według mnie nie wejdzie bez dystansu... tj będzie obcierać przy skręcie i do tego jak wpadniesz w dziurę. Bocian w Gtv ET dla 17 telefonów wynosi 30,5...
Dopiero przekonam się jutro, dziś sprzedawca miał problem ze znalezieniem kluczy od garażu. (hehe...)
EDIT:
Tak przy okazji, gwint na śrubach w AR to M12 x1.25?
Ostatnio edytowane przez aniol_jojo ; 02-04-2011 o 06:43
tak M12x1,25
Alfa 164 3.0 94r - była
Alfa 164 3.0 96r - była
Alfa 166 3.0 00r - jest
Dzięki wszystkim za pomoc, nowe obuwie czeka na założenie, fotki wieczorem
---------- Post added at 17:27 ---------- Previous post was at 14:04 ----------
A więc... felgi Alessio, model F1 7.5J 17" ET 38 - nic nie trze (o dziwo), opony 215/45. Tak się prezentuje moja bella na tych kolach:
Ogólnie jest bardzo zadowolony z zakupu i efektu![]()
Co Ty masz ponaklejane na drzwiach? (łączenie z tylnym błotnikiem)
