Pokaż wyniki od 1 do 8 z 8
Temat: Elektryczny kociolek po wypadku
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar Lcs
    Alfa Romeo 145 1.6TS; Alfa Romeo 159 2.2 jts
    Domyślnie Elektryczny kociolek po wypadku
    Odebralem niedawno od blacharza po wypadku moja staruszke czyli 145`tke. Niestety blacharz jak skladal jej przod to cos pokopal prawdopodobnie z podlaczaniem elektryki i po pierwsze nie dziala mi radio a po drugie spryskiwacze szyb dzialaja tylko na przednia szybe. Bez wzgledu na to czy dzwignie daje do siebie czy od siebie, czyli jak chce popryskac tylnia szybe to i tak pryskaja na przednia
    Blacharz powinien mi to poprawic ale mam do niego kawal drogi wiec moze sobie sam poradze, tylko jak?
    sprawdż połączenie wężyków z silniczka spryskiwaczy.
    Sprawdż czy masz zasilanie na przewodzie do radia
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    Użytkownik Romeo Avatar as
    Zduńska Wola
    AR 145 / 1994 1,4 BOXER
    Nie wiem, jak pompka spryskiwaczy przy TS-ie, jednak ta od BOXER-a miała dwa króćce, którymi wypływał płyn do spryskiwaczy. Z jednego króćca płyn dostarczany był na przednią szybę z drugiego na tylną. Zdejmij wężyki z króćców i sprawdź, czy raz leci z jednego a raz z drugiego w zależności od położenia manetki sterującej przy kierownicy. Jeśli tak jest to tylko kwestia podłączenia wężyków, jeśli natomiast leci tylko jednym króćcem to sygnał, że z podłączeniem zasilania pompki jest coś nie tak. A może podłączył Ci jakiś zamiennik z jednym króćcem?! I jeszcze jedno - uważaj przy zdejmowaniu wężyków z króćców, bo króćce wykonane są z dość kruchego tworzywa i lubią pękać!
    Co do radia - proponuję sprawdzić w innym samochodzie, jeśli masz oczywiście taką możliwość. Możesz również wypiąć obie kostki i sprawdzić miernikiem czy masz odpowiednie napięcie na kostce zasilającej oraz czy nie masz jakiegoś zwarcia (przebicia do masy) na kostce wysyłającej sygnał do głośników :/
    Errare humanum est - Mylić się jest rzeczą ludzką.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    Co do radia to poprostu może sprawdzić też bezpieczniki?? może jakieś zwarcie było i sie spalił
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    dzieki za rady, zasiade niedlugo i posprawdzam. Alfaradek146, ktory bezpiecznik bedzie odpowiedzialny za radio?
    Wodzislaw Śląski
    Co do radia to działa ci zapalniczka i podświetlanie zapalniczki, ogólnie wszystyko działa oprócz radia??? Bo radio ma wspólny bezpiecznik 10A services .........z podświetlaniem zapalniczki zegarkiem, no chyba dobrze napisałem tak wg instrukji, jeszcze jest w radiu bezpiecznik, może miałeś gdzieś na kablach od głosników zwarcie i też sie spalił, bezpiecznik masz na tyle radia obok kostki iso powinien być, bo czy radio masz podłączone to oczywiście sprawdziłeś wtyczki na swoim miejscu??
    sprawdzilem wlasnie i tak. Kronce spryskiwaczy wygladaja na podpiete prawidlowo. Moze ktos z Was ma fotke jak to wyglada u Was. Jesli chodzi o radio to podswietlenie zegarka dziala, zapalniczka tez chociaz bez podswietlenie ale nie pamietam czy wczesniej swiecila wiec jesli juz dto bezpiecznik radia ale jesli nie?
    Wodzislaw Śląski
    chyba jest jeszcze jedna opcja u mnie w 146 jest chyba jakiś przekaźnik który w czasie uruchomienia silnika wyłącza radio, a po uruchomieniu radio się włącza, z tym że nie jestem pewien na 100% ale taki efekt mam, wiec może ten przekaźnik sie popsuł bądź go nie ma, tak jak u mnie przekaźnika od przeciwmgielnych
  1. Zegary po wypadku
    Utworzone przez jancar1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 26-11-2013, 21:03
  2. Alfa 147 po wypadku
    Utworzone przez PEPE43 w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 08-09-2012, 11:32
  3. po wypadku
    Utworzone przez 1radar1 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-11-2010, 20:09
  4. [155] po wypadku co wymontowac
    Utworzone przez samul w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 08-11-2009, 10:49
