Pokaż wyniki od 1 do 9 z 9
Temat: Dziwne zachowanie przy hamowaniu potem kontrolka abs
    Olsztyn, Poland
    była Alfa Romeo 166 2.4 JTD jest Alfa Romeo 159 2.4 SPORTWAGON
    Domyślnie Dziwne zachowanie przy hamowaniu potem kontrolka abs
    A więć tak : jechałem dzisiaj po mieście dojeżdzałem do skrzyżowania chciałem lekko przychamować było sucho , wciskam hamulec i czuje że abs się załączył auto prawie nie hamuje - przyhamowałem jeszcze raz i to samo znowu abs się załącza. Po ruszeniu ze świateł widzę że zapaliła się kontrolka ABS i się ciągle pali - auto normalnie hamuje. Co może być przyczyną ?
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    No kontrolka to problem ABS, u mnie np mam problem z tylnymi łożyskami bo zakupiłem inne niż były i też mi świeci abs i działa dość dziwnie bo przód mam ABS a tył blokuje na maxa, najlepiej było by się podłączyć pod kompa i zobaczyć dlaczego świeci kontrolka, może czujnik jakiś sie uszkodził przy którymś kole, może coś z pompą, ale jak nie podłaczysz pod kompa to sie nie dowiesz, a co do hamowania to jak depniesz hamulec to jest jaki kolwiek efekt ABS-u skacze pedał czy blokuje wszystkie koła razem??
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
    Olsztyn, Poland
    Po tym jak sie zaswieciła kontrolka abs nie działa. A przed tym wlasnie abs ostro w pedale chrobotał. Sprawdze jutro poziom płynu. Gdzie wogole jest zborniczek od płynu hamulcowego ?
    Wodzislaw Śląski
    Chłopie bez obrazy ale od kiedy masz prawo jazdy, że nie wiesz podstawowej rzeczy jaką jest zbiornik płynu hamulcowego popatrz na zdjęcie zaznaczyłem ci na czerwono
Nazwa:	1470193579.jpg
Rozmiar:	100.7 KB
    Olsztyn, Poland
    hehe dzięki nie zaglądam tam często alfe mam krótko(dzisiaj nie patrzyłem bo już ciemno było) a myślałem że może jest zabudowany jakoś bo w 166 to pod macha prawie nic nie widać wszystko zasłonięte tymi plastikami. Jutro rano sprawdzę . Ale z tego co widzę to nie jest 166 na zdjęciu
    Wodzislaw Śląski
    Możliwe niestety nie wiem jak wygląda 166 pod maską i jeszcze w dislu ale poprostu wpisałem w google i pokazało sie to zdjęcie ale ogólnie to korek żółty z kabelkami u góry i gumowy guzik do testu pływaka i kontrolki na tablicy zegarów.
    Olsztyn, Poland
    wielkie dzięki
    Użytkownik Romeo Avatar żuwik
    Bielsko-Biała
    166 2,4 JTD CF2 '00 ` ` ` ` ` ` ` ` ` 166 3,0 V6 CF3 '03
    Padł czujnik. Komputer prawdę Ci powie.
    Olsztyn, Poland
    Wczoraj po przejechaniu 5 kilometrów i ponownym odpaleniu alfinki kontrolka zgasła . Zaczynam powoli wierzyć w samonaprawialność alf hehe. A tak poza tym znowu siadła mi klima. Momentary connection to airconditioner faulty. Lipa
  1. Dziwne szarpanie przy hamowaniu silnikiem
    Utworzone przez sbool w dziale 147
    Ostatni post / autor: 26-05-2015, 15:19
  2. Dziwne zachowanie przy przyspieszaniu
    Utworzone przez Turina w dziale 156
    Ostatni post / autor: 28-01-2014, 17:51
  3. [145] Dziwne zachowanie przy szybkiej jeździe
    Utworzone przez piotreek w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 31-10-2013, 09:06
  4. Dziwne odgłosy przy hamowaniu
    Utworzone przez maybah w dziale 156
    Ostatni post / autor: 23-05-2013, 10:40
  5. zapala się kontrolka od oleju przy hamowaniu z ABSem :(((((
    Utworzone przez JaGGeR w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 20-08-2007, 13:23
