Pokaż wyniki od 1 do 3 z 3
Temat: 400m na ręcznym
    Sehparti
    Domyślnie 400m na ręcznym
    Witam.. Zajeżdżając cały w nerwach pod sklep, zaciągnąłem hamulec ręczny, szarpnięciem, zaciągnął się na około 3/4. Po powrocie ze sklepu, ruszam w stronę domu do którego mam 400m. Muzyka głośno grała więc nie usłyszałem pikania faniuchnej czerwonej lampki (!). Przy dojeżdżaniu do domu, zauważyłem że mam zaciągnięty ręczny, max prędkość jaką rozwinąłem podczas drogi do domu to 50km/h. Po zatrzymaniu czułem lekkie ciepło z tylnych hamulców. Odciągnąłem ręczny, przejechałem się po obwodnicy, samochód od razu miał normalnie, czyli mocniejsze przyspieszenie (łącznie podróż trwała około 2-3 km) i po powrocie poczułem większą temperaturę niż po powrocie ze sklepu... Jak sądzicie czy klocki i tarcze już są do wymiany? Czy hamulec się tam zablokował czy jakaś inna przyczyna? Dodam, że wymieniałem to i to miesiąc temu....
    wojtekml
    Może linki są zanieczyszczone do tego stopnia że jak raz zaciągniesz ręczny to pomimo opuszczenia dźwigni on nadal jest zaciągnięty. Aby sprawdzić stan klocków należałoby tam zaglądnąć i ocenić wizualnie. Może to byc również sprawa zapieczonych tłoczków hamulca które wolno odbijają czego efektem jest nadmierne zużycie klocków oraz większa temperatura.
    Użytkownik Romeo Avatar aniol_jojo
    Ruszów
    156 SW - 2.4 JTDm 2004r
    Jeśli "odczułeś ciepło" z tylnych hamulców to zapewne zjarałeś klocki i było czuć specyficzny zapach, na początek zobacz czy jest na nich rdzawy nalot - gdy będzie wymień klocki i przy okazji sprawdź jak działają tłoczki. Powinny się bez większego wysiłku chować i wysuwać. Sprawdź również jak pracuje linka hamulca ręcznego, może być zablokowana (zapiaszczona) i lekko przytrzymywać klocki w zaciśnięciu. Teoretycznie większego problemu z tym nie powinno być, sam ostatnio spaliłem klocki bo przyłapał mi od syfu w zacisku cylinderek. 2-3h roboty i znów hamuje jak należy
    jest: 156 2.4 JTD 04r...
  1. Problem z ręcznym hamulcem?
    Utworzone przez LukiPuki w dziale 156
    Ostatni post / autor: 09-04-2013, 20:06
  2. Co jeszcze zamarza w hamulcu ręcznym?
    Utworzone przez Paazik w dziale Forum ogólne o Alfa Romeo
    Ostatni post / autor: 29-01-2012, 23:49
  3. [164] Klapka przy hamulcu ręcznym
    Utworzone przez zawigrze w dziale 33/164
    Ostatni post / autor: 31-05-2011, 20:28
  4. Problem z ręcznym
    Utworzone przez mik91 w dziale 147
    Ostatni post / autor: 04-03-2011, 10:46
  5. Gdzie gniazdo dla wtyczki pod ręcznym???
    Utworzone przez robwal01 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 01-05-2010, 14:37
