Pokaż wyniki od 1 do 4 z 4
Temat: Kontrolka VDC i ABS swieci
    Jarocin
    Domyślnie Kontrolka VDC i ABS swieci
    witam,kolejny problm,mialem autko u mechanika,wymienial przegub,koncowke drazka,drazek,rolki i pasek,odebralem auto wszystko ok,po przejechaniu ok 5km kontroli sie zapalaja,gasze auto odpalam i wszystko ok,znowu po jakims czasie zapala sie vdc a po chwili abs.co moze byc przyczyna?
    Jarocin
    ABS rozpracowany,kostka przy pedale wyskoczyla i swiecil caly czs stop,kostka wcisnieta,kontrolka nie zapala sie,. a czy przyczyna zapalania sie VDC moz byc krzywo zamontowana kierownica,po wymianie wrazka poszla w prawo i jest krzywo jak jade prosto,czy wystarczy ja przelozyc o kilka zabkow czy musze ustawiac drazek wedlug proste jkierownicy?
    Wlkp.
    Ar 156 FL 1,9jtd 16v
    Po wymianie końcówki drążka powinieneś sprawdzić/ ustawić zbierzność - tam też ustawią prosto kierownicę.
    ABS i VDC działają na tych samych czujnikach - możliwe że przy wymianie przegubu został zabrudzony czujnik ABS lub zęby z których czyta
    pozdrawiam
    AR 156SW Ti 1.9 JTD 16V 2004r
    AR 156 1.9 jtd 2000r - była
    Gorlice
    Błąd VDC masz na 99% spowodowany błędami czujników położenia kierownicy względem ustawienia kół. Niech Ci ktoś znający się na rzeczy ustawi zbieżność (biorąc też pod uwagę ustawienie jej na tylnej osi w razie potrzeby).
  1. Nie działa abs. Kontrolka abs NIE swieci sie
    Utworzone przez Thiadrae w dziale 156
    Ostatni post / autor: 04-10-2013, 15:59
  2. Swieci sie kontrolka ssania
    Utworzone przez mimo43 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 13-11-2011, 19:59
  3. pomocy swieci sie kontrolka wtrysku
    Utworzone przez kosti5 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 24-03-2011, 22:24
  4. Po zaciagnieciu recznego, nie swieci kontrolka
    Utworzone przez Falcon40 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 11-02-2011, 18:16
  5. alfa 155 kontrolka akumulatora swieci
    Utworzone przez salatin w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 11-07-2007, 15:34
