Pokaż wyniki od 1 do 10 z 17
Temat: [145] pisk przy wciskaniu sprzęgła
    Numis
    Domyślnie [145] pisk przy wciskaniu sprzęgła
    tak jak w temacie, przy wciskaniu i odpuszczaniu pedału wydobywa się głuchy pisk... (sprzęgło działa prawidłowo) Czasami dźwięk zanika, czasami jest bardzo uporczywy...
    Ma ktoś jakiś pomysł, co z tym zrobić?
    grzelutek
    Łożysko wyciskowe :?:
    ViP Romeo Avatar Lesio
    Radom
    Subaru Forester XT, Mini Countryman CS
    A słychać to bardziej z pod samochodu czy z pod pedału ?
    Numis
    Cytat Napisał Lesio
    bardziej z zewnątrz
    Użytkownik Romeo Avatar gonzo
    Siemianowice Śląskie
    Fiat Tipo SW 1.4 T-jet
    tez cos mi piszczalo spod pedalu sprzegla ale po jakims czasie przestalo...
    Jastrzębie Zdrój
    była AR 146 1.6 TS 99r, jest Lancia Lybra 1.8
    to może docisk?? ja tak miałem jak lekko tylko dotykałem sprzęgła to piszczało bo łożysko było tak zapieczone że śłizgało się po docisku...
    Zaraziłem się wirusem alfa
    Częstochowa
    Domyślnie Re: pisk przy wciskaniu sprzęgła
    Cytat Napisał Numis
    Numis u mnie to samo wysłuchaliśmy z bratem skąd to dochodzi myślałem że to od srodka auta od pedału sprzęgła, a i okazało się że pod maską w miejscu gdzie styka się tłoczysko wysprzęglika z tą łyżką co wychodzi ze skrzyni, najgorsze jest to że mimo smarowania różnymi środkami po paru dniach to powraca bardzo szybko się wyciera myśle czy nie podłozyć tam jakiejś cienkiej warstwy czegoś odpornego na ścieranie :|
    pikero
    Cytat Napisał QBA
    Cytat Napisał Numis
    mam to samo w swojej 155 no ciezko jest to zwalczyc ja daje co jakis czas smaru grafitowego tak sporo i pomaga
    SZAMOTULY(PYRLANDIA)
    159 JTDm ; 156 V6 Qsystem
    Cytat Napisał Numis
    PRZYGOTUJ SIE NA WYMIANE LOZYSKA OPOROWEGO
    Użytkownik Świeżak Avatar Varrels
    Rybnik
    [156] silnik 2,4 JTD rok produkcji 99
    Cytat Napisał lesio146 Zobacz post
    Drogi to zabieg??? chodzi mi o koszta???
  1. [159] Szuranie przy pedale sprzęgła przy wciskaniu
    Utworzone przez Kamil Wójcik w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 12-12-2015, 19:41
  2. Chrupie przy wciskaniu pedału sprzęgła
    Utworzone przez midcorp w dziale 166
    Odpowiedzi: 16
    Ostatni post / autor: 05-09-2015, 19:47
  3. Odpowiedzi: 3
    Ostatni post / autor: 25-02-2015, 11:22
  4. 147 - Gwizd przy wciskaniu sprzęgła.
    Utworzone przez Syndykat_TSSZ w dziale 147
    Ostatni post / autor: 16-10-2014, 16:24
  5. [146] przy wciskaniu sprzęgła...
    Utworzone przez bartekp21 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 03-01-2009, 00:12
