Pokaż wyniki od 1 do 7 z 7
Temat: Jak zdemontować spryskiwacze reflektorów?
    Użytkownik Pirat drogowy
    Libiąż/ UK
    Alfa Romeo Brera 2.4 jtdm
    Domyślnie Jak zdemontować spryskiwacze reflektorów?
    Witam! jak w temacie, czy żeby wyciągnąć te spryskiwacze trzeba demontować zderzak? pozdrawiam
    Byly: Mitsubishi Lancer EVO VI, Subaru Impreza WRX, RenaultSport Clio 182 & 197, Lancia Kappa 5.20 2.0, Lancia Kappa coupe 4.16 2.0T,Alfa Romeo 156 T.S. ,Alfa Romeo 155 T.S. 8v+LPG, Ford Escort cabrio x2
    Są: Alfa Romeo Brera SV 2.4jtdm, zaklatkowane Renault Clio sport 182 do zabawy na torze
    Krotoszyn
    Alfa 156 Crosswagon
    No niestety musisz zdemontować zderzak inaczej nic nie zrobisz z spryskiwaczami. Każdy jest przykręcony dwoma śrubami
    Użytkownik Znawca Avatar Kali_33
    GTV 2.0TS 1997
    przed FL trzyma się na jednej dużej nakrętce, ale szybciej rozwalisz spryskiwacz niż ją odkręcisz
    Żegocina
    Teoretycznie nie trzeba zdejmować zderzaka. Do śrub można się dostać demontując osłony halogenów, a jeśli to będzie mało, to można wykręcić i halogeny. Myślę, że warto się troszkę pogimnastykować niż demontować zderzak. Mam na myśli wersję przed fl. Jeśli śruby masz zapieczone, to zanim będziesz je odkręcał potraktuj je kilka dni wcześniej WD-40.
    Pozdrawiam.
    - Rafał
    Krotoszyn
    Alfa 156 Crosswagon
    W poprzednim poście miałem na myśli wersje po lifcie, i na pewno nie da rady wymienić spryskiwacze bez demontażu zderzaka, przerabiałem to niedawno Pozdrawiam
    Libiąż/ UK
    kurcze to sporo z tym roboty.... problem w tym że ja mam w zderzaku dziury po spryskiwaczach, znalazłem na złomie, ale sam sobie muszę wykręcić a czy ktoś z was próbował jakoś zaślepić te dziury? bo tak naprawdę to spryskiwaczy i tak bym nie podłączał (ze względu na zużycie płynu ) Pozdrawiam
    Użytkownik Maniak resoraków Avatar www156
    KR
    159 1,9 M-JET 16v
    Lakiernik w golfie dorobił takie prostokąty przykleił pomalował w kolorze i wyglądały jak oryginały. Trochę roboty, ale chyba najgłupszy ale najprostszy sposób na obejście i tak przeważnie nie działających spryskiwaczy.
  1. Spryskiwacze reflektorów 156 po fl
    Utworzone przez Marcin25 w dziale 156
    Ostatni post / autor: 05-01-2015, 21:04
  2. [159] Spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez ferenss w dziale 159/Brera/Brera Spider
    Ostatni post / autor: 11-07-2014, 14:57
  3. [145] spryskiwacze reflektorów AR 145
    Utworzone przez kuba18nh w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 27-04-2011, 07:06
  4. spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez piotr_c w dziale 166
    Ostatni post / autor: 20-11-2009, 18:19
  5. [156]spryskiwacze reflektorów
    Utworzone przez andro34 w dziale Styling - Body Kit
    Odpowiedzi: 33
    Ostatni post / autor: 02-04-2009, 08:55
