Pokaż wyniki od 1 do 10 z 11
Temat: Co to za kontrolki?
    deevee
    Domyślnie Co to za kontrolki?
    Przy rozebraniu zegarów zauważyłem że na listwie na której wyświetlane są kontroli o błędach itd (poduszki, światła...) znajdują się pewne kontrolki, które u mnie nigdy się nie zapaliły, bądź nawet nie ma w tych miejscach diod. Przykłady poniżej.
    P.S.
    Oczywiście niektóre wiem co oznaczają, albo co mogą oznaczać, ale nigdy się u mnie nie zapalały.
Nazwa:	C360_2011-05-01 17-01-11_2.jpg
Rozmiar:	124.6 KB
ID:	24947 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-01 17-01-17_2.jpg
Rozmiar:	115.9 KB
ID:	24948 Kliknij obrazek, aby uzyskać większą wersję
Nazwa:	C360_2011-05-01 17-03-27_org_2.jpg
Rozmiar:	129.3 KB
    Użytkownik Romeo Avatar Pfourul
    Katowice, śląskie, Poland
    156 2.5 V6 R(etarded)-System
    1. Wyłączona poduszka pasażera (gdy przewozisz dziecko w foteliku)
    2. Niski poziom oleju
    3. Niezapięte pasy bezpieczeństwa
    4. Jak już lampka od rezerwy cie nie skłania do zatankowania to ta powinna bo zaraz staniesz
    5. Coś z układem hamulcowym, nie wiem dokładnie
    << Like it!
    >2000
    o.O
    Kontrolka dezaktywacji poduszki pasażera
    Kontrolka poziomu oleju
    Kontrolka zużycia okładzin hamulcowych
    Alfa Romeo 75 Turbo 1987
    Alfa Romeo Giulietta 1.6 1983
    Alfa Romeo 145 1.4 boxer 1997
    Alfa Romeo 155 V6 1996
    deevee
    Wiem panowie (domyślam się co oznaczają) ale główne pytanie brzmiało dlaczego u mnie one nie działają (nie wyświetlają się) Zależy to od modelu czy co?. Jak mogę wyłączyć poduszki przewożąc dziecko na przednim fotelu ?
    To trzeba spojrzeć czy masz czujniki na klockach czy masz wyłączenie poduszki, kontrolka pasów powinna działać
    Wyłączenie poduszki pasażera powinieneś zobaczyć jak otworzysz drzwi pasażera od zewnątrz
    Ostatnio edytowane przez 75andrew155 ; 01-05-2011 o 20:27
    jak otworzysz drzwi pasażera, to musisz zdjąć zaślepkę z deski rozdzielczej i tam powinien być zamek na kluczyk który przekraczasz
    Jeździj na rezerwie tak długo az ci się dystrybutor nie zapali , spuść sobie tez trochę oleju z silnika to zapali ci się kolejna kontrolka
    << Like it!
    >2000
    o.O
    ViP Romeo
    Łódź
    AR 75 2.0 TS 148KM, 1988r, Talbot Matra Rancho, 125p '71, 126p '85 Łada 2103
    pozwieraj odpowiednie czujniki
    ProMoto-Expert Sklep z częściami do aut 502709007 zapraszam
    http://www.forum.alfaholicy.org/pozo...naukowego.html
    Sprzedam AR 33, 1.7 92 MKIII kontakt priv
    deevee
    Cytat Napisał Pfourul Zobacz post
    Z tym kluczykiem to jestem zaskoczony, jutro to koniecznie sprawdzę. Co do rezerwy to mam kontrolkę (żółtą) przy wskaźniku paliwa (zapala się czasami). Co do oleju, to kiedyś miałem sytuację na autostradzie, że odkręcił mi się filtr oleju i wywaliło cały olej, ale kontrolka się nie zapaliła (zapaliła się tylko ta druga z lewej, czyli smarowanie silnika). Jeżeli chodzi o pasy pasażera, to ta kontrolka nigdy się u mnie nie pali.
    Użytkownik Ogier Avatar MICHAL-TBG
    Tarnobrzeg
    Bravo 1.4 T-jet
    Odłączanie poduszki pasażera w 145? Nie ma czegoś takiego, zastosowano to dopiero w 156. Dlaczego się nie palą ww "kontrolki"? Bo nie mają zastosowania w danym modelu/wersji. Zestaw był robiony na wszystkie wersje/kraje/poziomy wyposażenia (w zależności czy JTD czy TS dochodziło różne skalowanie) by obniżyć koszty.
    Co do czujnika zużycia okładzin-klocki są wyposażone w te czujniki, rezerwa nie jest zdublowana.
    Użytkownik Pirat drogowy Avatar alfaradek146
    Wodzislaw Śląski
    Alfa Romeo 146, 1,6 16V, TWIN SPARK
    kontrolka rezerwy nie działa bo nie jest podwujna jak napisał kolega wyżej, ta kontrolka od oleju też nie jest podłączana nawet w cegarach nie ma diody i rezystorów tylko wolne miejsca, poprostu zegary są uniwersalne ale nie we wszystkich wszystko działa, też chciałem zamontować tam diody ale dużo z tym roboty i zachodu i dałem sobie spokój
    Alfy to zaczarodziejskie samochody
  1. [155] Kontrolki
    Utworzone przez Ani w dziale 145/146/155
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 15-07-2013, 12:01
  2. Kontrolki
    Utworzone przez SuchaR w dziale 156
    Ostatni post / autor: 08-09-2010, 11:27
  3. kontrolki
    Utworzone przez manli w dziale 166
    Ostatni post / autor: 06-07-2010, 16:51
  4. kontrolki
    Utworzone przez bugan3 w dziale 156
    Odpowiedzi: 15
    Ostatni post / autor: 23-11-2009, 14:46
  5. [146] Kontrolki
    Utworzone przez Karol88 w dziale 145/146/155
    Ostatni post / autor: 16-10-2008, 16:18
